10039
Märkligt fel...instrumentbelysning 850
103 Inlägg
24 oktober 2008
efter många om och men så kom äntligen mina blåa lampor till instrumentbelysningen...så jag vandrade ut till garaget å skruva loss det som behövdes å satte dit lamporna...sen när jag väl satt ihop allting igen å skulle testa...funkade fan inte en enda av lamporna...nähä tänkte jag...får väl sätta i dom gamla fungerande igen då till jag fått nya blåa...men när jag satte i dom funkade inte en enda lampa av dom heller!! inga säkringar eller når som gått heller...nån som vart me om detta?? kan det vara som har hänt?
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar.. :)
103 Inlägg
24 oktober 2008
blev lite fel...stäng gärna en av inläggen....
SKÅNING
1 215 Inlägg
24 oktober 2008
om det är diod lampor så kan det vara så att du satt dem på fel håll, funkar nämligen bara på ett håll och inte som vanliga lampor gör på båda, detta är dock grundat på att du har diod lampor innan du bytta till blå
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
103 Inlägg
24 oktober 2008
japp é dioder...men fan, kan man verkligen haft oturen att sätta alla åt fel håll...låter märkligt...haha
103 Inlägg
24 oktober 2008
elelr vänta nu...fan, innan satt det inga dioder...va vanliga små lampor...kan det ha spelat nån roll kanske? men tycker ändå dom gamla borde funkat igen när jag satt i dom igen...
SKÅNING
1 215 Inlägg
24 oktober 2008
tro mig det går, jag satte mina 2 blå på fel håll först när jag bytte
Mollllgan
24 oktober 2008
OT: Måste ju medge attt det verkar fasen skummt.... Nån som har en
***Lysande idé***  ironin=)
SKÅNING
1 215 Inlägg
24 oktober 2008
jo det borde de ha gjort om det var vanliga lampor
