4693
Nålen har flyttats i en oinkopplad boost mätare!? :S
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Hej!  Jagade slang till laddmätaren idag.    Sen när jag kommer hem ser jag att nålen står på ca -0.20 bar.
Min fråga:  Är mätaren sönder eller går nålen på nåt sätt att nollställa?
OBS!  Mätaren är INTE inkopplad utan ligger på köksbordet!
http://img385.imageshack.us/img385/4946/20081025702sg2.jpg
Senast redigerat av ZonaX (25 oktober 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
6 170 Inlägg
25 oktober 2008
Den kanske bara behöver riktigt "tryck" för att visa rätt värde ??
Vissa visar ju inte rätt om dom inte får tryck.
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Den visade 0 bar igår och imorse  :S
Men sen när Mekonomen hållt på med att få på en slang så såg den ut så när jag kom hem  :S
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Hur vet man om den visar rätt sen om man kopplar in den då?   Kan ju visa ca 0.20 bar för lite?
Kan man och är det värt att öppna själva mätaren, ifall tex fjädern (eller va det är som styr nålen) fastnat?
1 833 Inlägg
25 oktober 2008
borde ju visa 0 när den icke är inkopplad.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
7 283 Inlägg
25 oktober 2008
Eftersom den visade 0 förut så är den antagligen trasig, eller ja 0 punkten har förflyttats.
Jag köpte en mätare förut som var så direkt när jag fick den, kontaktade företaget jag köpte den av och fick skicka tillbaka den.
Fick sedan en ny och där var 0 läget korrekt.
Oftast vill inte företagen byta ut mätare med förflyttat 0 läge pga att det uppstår när man kopplar in mätaren fel.
Men eftersom min var så redan vid leverans så gick dom med på det.
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Kan man och är det värt att öppna själva mätaren, ifall tex fjädern (eller va det är som styr nålen, en tyngd?) har fastnat?
4 506 Inlägg
25 oktober 2008
Jag har en Bar mätare liggandes, som efter att ngn
lekte lite med den, fick 0 punkten flyttad,
På baksidan kunde man få in fingret igenom ett hål
för lampan igentligen, Och pressade tillbax nålen
till 0, Funktions testa och den visar rätt nu.
Kan du andas kan du dö.
1 688 Inlägg
25 oktober 2008
Du kan inte skicka tillbaka den då?
I annat fall är det bara du som kan avgöra om det är värt att öppna den.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
4 506 Inlägg
25 oktober 2008
Öppnar du den så lär du inte kunna reklamera den!
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Jag köpte ju den tekniskt sett begagnad   roll
Men _Wallis_ :    Hur pressade du tillbaka nålen?  Bara mixtrade och pulade lite eller?     För nålen sitter ju på insidan på utsidan.............xD    Asså det är ju plastskiva framför och plasttavla bakom  :S
SKÅNING
1 215 Inlägg
25 oktober 2008
tror wallis menade ifrån baksidan på mätaren så fans det ett håll på hans som han kunde få in något i, alltså utan att öppna mätaren
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
4 506 Inlägg
25 oktober 2008
Det stämmer bra, Jag forumlerade mig lite kasst där kanske.
På baksidan av min GIK Turbo mätare så finns det ett hål för
att montera lampan i, Där igenom kunde jag testa att pressa
på fjädern/"mockapären" lol Och se vilket håll mätaren reagerade
åt, Sedan tryckte jag till försiktigt och höll på så tills nålen stod rätt.
Efter det testade vi mätarn för att se att den ej visade fel och det
gjorde den inte, Så det funkar iafa att trixa lite md GIK mätarna.
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Fråga mig inte hur..............men lyckades tydligen komma åt nån snurr-grej på insidan genom ett hål på baksidan (liksom _Wallis_). Och lyckades dra tillbaka nålen ca 0.10 bar  smile      Blir till att snurra och snurra kvällen lång  smile
http://img241.imageshack.us/img241/1452/20081025704rk4.jpg
Tack:  _Wallis_  med flera.
SKÅNING
1 215 Inlägg
25 oktober 2008
ZonaX skrev:
Fråga mig inte hur..............men lyckades tydligen komma åt nån snurr-grej på insidan genom ett hål på baksidan. Och lyckades dra tillbaka nålen några millimeter  smile      Blir till att snurra och snurra kvällen lång  smile
http://img241.imageshack.us/img241/1452 … 704rk4.jpg
bra att det går ju, lycka till men akta så du inte blir snurrig!! lol
Men vad är det för knapp (ser ut som det) till höger under texten?
Senast redigerat av alexm- (25 oktober 2008)
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
HAHAHA    tack  tongue
4 506 Inlägg
25 oktober 2008
Det är nog en varningslampa lr ngt? Om det skulle skena tongue
NP! Bara skoj att hjälpa till lite!
Trevlig helg
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Den knappen på det svarta fältet där det står motorsport?   det är så man kan byta mellan 7 olika belysnings fäger  smile
Svetsare
3 150 Inlägg
25 oktober 2008
Nära nu  smile
http://img224.imageshack.us/img224/918/20081025706pn5.jpg
Lägger upp bilder imorrn eller va det blir när den är monterad  smile
