10196
laga ett phoenix gold steg?
948 Inlägg
25 oktober 2008
ja har ett gammalt phoenix gold steg som har legat hemma en lång tid men som aldrig kommit till användning men som jag tänkte använda inom en snar framtid problemet är att ytterhöljena på lågnivå ingångarna är borta vart går det att få tag på sånna? eller är det bara att pilla bort från ett annat trasigt steg?
Mvh Tobbe
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
25 oktober 2008
billigast är att ta dom från ett annat steg o löda dit själv.
Annars kan du la vända dig till Brl , Dls , mds osv för att få tag i sånt
C H E V R O L E T <3
948 Inlägg
25 oktober 2008
jo där sa du nått borde nästan ta med hela steget så kanske dom kan fixa det åt mig?
5 042 Inlägg
25 oktober 2008
det borde dom kunna ordna utan större bekymmer.
Men vad det kostar har jag inte en aning om då jag aldrig haft problem med dom smile
948 Inlägg
25 oktober 2008
borde ju inte kosta så mkt...faktiskt så har jag det i ett mds steg när jag drog ut rca kablarna så följde dom med ut men det var bara att trycka in dom igen så jag vet inte om dom är fastlödda?
260 Inlägg
26 oktober 2008
Är bara lite nyfiken på vad det är för gammalt PG-steg rollwink
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
400 Inlägg
26 oktober 2008
jag är också nyfiken...är det et QX steg?
Det måste troligtvis vara en firma som är ganska så seriösa för att man måste mäta sig fram vad det ska sitta för grejer, och vissa steg släpper inte ifrån sig nummrena utan rätt instrument/kod typ
Ride Like You´ve Never Been Hurt
