23232
Turbon kvittrar..?
NissanMotorsport
25 oktober 2008
Nu börjar ja bli riktigt trött, ena efter de andra
vid varje gaspådrag så börjar turbon, tror det är turbon iaf, kvittra, ljudet följer gaspådraget, så de blir högre å högre, snabbare å snabbare..  turbon är en uppgraderad T28b.. å sitter i en nissan s14.. 94a
kan tillägga att packningen börjar gå också, 4e eller 5e gången.. tror det är den till turbon..
tacksam för svar..
313 Inlägg
25 oktober 2008
e väll packningarna kanske.
byt dumpventil på den kanske?
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
2 252 Inlägg
25 oktober 2008
kvittrar de så är de ju att luften slår tbk mot kompressor inpellern, så skaffa bättre dumpventil o byt packningen smile
10 576 Inlägg
25 oktober 2008
Surge? om det händer när du gasar?
-=[Performance by Torpis]=-
333 Inlägg
26 oktober 2008
4e eller 5e gången packningen går?
Vad kör du med för packning? Skaffa en Nissan original packning och nya låsbleck. Sen kan du skaffa låsmuttrar också och i värsta fall en ny frontpipe med flexrör så ska det problemet vara ur världen.
