10045
volvo 854 R tyskinport "ALARM PROBLEM"
1 024 Inlägg
26 oktober 2008
kan säga er att jag har ett alvarlig ELFEL big_smile
1 024 Inlägg
27 oktober 2008
nopp det är VGA2 larm eller vad fan det heter, det är väll bara inte till start motorn även spridarna va ?
1 024 Inlägg
27 oktober 2008
jag har fått igång bilen idag, har ingen lust att lämna bort den till någon ;D
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 oktober 2008
Har du hitta nåt fel då? larmet klipper bara till startmotorn immo den delen som sitter i tändningsnyckeln klipper soppan så om startmotorn går runt så e det inte larmet
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
plattsättare!
804 Inlägg
27 oktober 2008
du kan koppla förbi startspärren igenom enbart 4 kablar under ratten bakom kåpan sök på goggle så dinns en guide nånstans
lycka till //blomsterberg
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 024 Inlägg
28 oktober 2008
ok, jag får kolla det, har även dykt upp ett annat problem, batteriet laddas ur helt så fort man fösöker starta bilen,
den måste lämnas bort, tack för alla svar..
