5707
Xenon konvertering v70n
8 Inlägg
26 oktober 2008
Hej hopp folk, igår sätte jag i ballaster och xenon i min v70 funkade fin fint tyckte jag och sätte ihop alla grejjer jag hade tagit bort, men till min förvåning när jag startade bilen slocknade dom! och det går inte få igång dom när bilen går, mycket underligt! är det någon som vet felet? tacksam för svar!
jobbar påre
751 Inlägg
26 oktober 2008
årsmodell på bilen?
Om det är en nyare bil så har du avanceradljusövervakning i bilen.. får du nå felmedelande på displayen om "ljusfel i halvljus"? isf kan du måsta antingen lägga ett relä och motstånd eller dyligt..
vars har du köpt kitet från?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
26 oktober 2008
Man ska koppla in Xenon på samma sätt som extraljus med sperat matning över relä från+ polen. Ballasterna är väldigt känsliga för att inte få tillräckligt med ström när dom ska tända lampan. Sen måste man byta säkring oxå till en som tål mycket mer ampere.
95 Inlägg
26 oktober 2008
Det går med enkla mods på v70 01-04 men det är svårare på -05 å nyare!
8 Inlägg
27 oktober 2008
Pro_fxr skrev:
årsmodell på bilen?
Det är en 05a jo så fort de slocknar så står det lampfel halvljus, köpte det av en kille privat:/ såg även att man kunde sätta i en canceller, stog på något forum har beställt en sån så får vi se om det löser sig, hoppas det för det är ju snyggt! Tack för svaren!
8 Inlägg
29 oktober 2008
Nu är problemet löst och lamporna lyser..även när bilen är igång:) tycker att det är kul att se folk som skriver inlägg som egentligen inte vet hur man ska göra, spar den tiden till något annat!
Tack Aero för länkarna du skicka till svxc, hitta svaret där! hade gott
1 749 Inlägg
29 oktober 2008
Feedback!
Vad var det som var felet?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 045 Inlägg
29 oktober 2008
då kan du vara snäll och berätta också hur du löste det,
slipper alla andra leta och fråga samma fråga igen.
95 Inlägg
30 oktober 2008
Det var bara kul å hjälpa till!
8 Inlägg
30 oktober 2008
Det stora problemet va inte så stort, nu vet u inte jag om det funkar på alla v70 men det borde det göra:) det va så enkelt som att bara sätta i en canceller, beställde dom från Xenonkungen kostade 240 kr! installeringen va inget att tala om passade perfek med ballasten, tog ca 10 minuter och få i allt och nu ljuser det så fint så. Nästa projekt blir å sätta i xenon i dimljuset ska nog bli fint! frågan är bara den vad man ska ha för lampa i parkeringsljuset då!? det är ju inte snyggt men glödlampa och en diod syns ju knappt inte på dagen:S jag är kluven:D Hade gott!
2 982 Inlägg
30 oktober 2008
du skaffar LED från www.billjus.se
skitgrym att ha o göra med där.
8 Inlägg
30 oktober 2008
ok tack så mycke
jobbar påre
751 Inlägg
1 november 2008
duu måste ha en cancler då jaa...
man behöver inte köra separat matning på alla bilar.har direktkopplat på min bil å funkar klockrent,men kan vara att din bil är väldigt kännslig. sen är det från balaster till balaster. vissa klarar av denna skyddsgrej som bilarna har, men vissa gör de inte.och du kanske har fått just en sån modell.men med den där canclern ska de nog funkar. tänk bara att du måste ha cancler på varje balaster
8 Inlägg
5 november 2008
Japp det funkar klockrent nu, ska snart försöka få i xenon i dimljusena med!
96 Inlägg
29 mars 2010
har satt i xenon på halvljuset i min v70 ås -02 och får felmedelande men dom lyser ju fortfarande.
vad ska jag gööra för att slippa felmedd?
12 Inlägg
29 mars 2010
vilken modell av cancler köpte du? dom har ju ett par olika?
