8921
Dämppapp, Bitumen |eller| Smältfolie, Bitumen?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 oktober 2008
Dämppapp Bitumen: Självhäftande. För vibrationsdämpning av bilar, båtar, hushållsmaskiner, värmepumpar m.m. Tjocklek: 1,2mm. För god effekt bör mins 1/3 av ytan täckas.
10ark att fördela över ytan. Mått 250mm x 200mm.
Pris: 79,90:-
Smältfolie Bitumen: Självhäftande Bitumen-plattor (asfaltsgummi) för ljudisolering. Tar effektivt bort resonans- och viberationsljud på bilens hjulhus, bottenplåtar m.m. Lätt att forma efter underlaget med hjälp av värmepistol. För god effekt bör mins 1/3 av ytan täckas. Övermålningsbar. Tjockleg: 3mm.
Mått 500mm x 400mm.
Pris: 159:-
Ljuddämpningsplatta: Av skumplast. Ytskikt av aluminiserad polyesterfolie. Skälvhäftande. Dämparljud och värme från motor, växellåda och chassi. Tål -30 till +120'c
Pris: 10mm 1000mm X 500mm  69:90:-
http://biltema.ecbook.se/biltema/se/
På sidan 63.
Jag har tänkt dämpa hjulhus(innerskärmar) bagageluckan och div plåtytor i skuffen, eftersom jag skall ha baslådan stå där. Vilken är då lämpligast?
Mvh Markus
Senast redigerat av -Mackan- (27 oktober 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 oktober 2008
Försent redan handlat wink Smältfolie Bitumen och det verkar skit bra och väldigt tungt.
Mvh Markus big_smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
27 oktober 2008
problemet med den är när det blir varmt så "gungar" den med plåten som flexar, köper du det OCH/eller sådan med folie på så blir folien som en sandwitch konstruktion alltså stabilare.
Avstängd
72 Inlägg
27 oktober 2008
med andra ord blir det kanon för vintern nu , men ingen hit när man ska spela Reggae på sommarn
