9084
Adapter för originalsteg (Saab, AS3)
33 Inlägg
28 oktober 2008
Tjena jag har en Saab 9-3 Aero med AS3. Jag har bytt huvudenhet till en annan och köpte då en sån här adapter http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=98 för att kunna använda originalsteget som driver högtalarna i framdörrarna. Men jag får inget ljud.
Den blåa kabeln på bilden är remote. Den ska väll kopplas till remoten som kommer ut från stereon eller har jag fel?
Någon som vet hur jag ska koppla för att få ljud?
33 Inlägg
28 oktober 2008
ingen som har någon idé?
33 Inlägg
28 oktober 2008
Swedenrockers skrev:
Remoten får du ut via DIN-kontakten. Den blåa är tänkt att dra till ett eftermarknadssteg.
Jag testa utan remoten först. Fick inget ljud då heller.
Förstår inte vad problemet är. Kan det vara att lågnivåsignalen ut är mycket lägre på min SONY jämfört med original?
864 Inlägg
28 oktober 2008
Lågnivån är en vanlig 12V-matning, angående ditt problem har jag tyvärr inget bra svar. I värsta fall får du väl prata med din återförsäljare. Utan remote så går steget inte igång btw.
33 Inlägg
29 oktober 2008
Okej, tack för era svar. ska se om jag kan få ordning på't.
90 Inlägg
29 oktober 2008
Vill bara rätt den utsagan, på en lågnivå har man, vad jag vet ALDRIG 12 volt, normalt på en "normal" stereo har man runt 2-4 volt.
Till ditt problem nu, jag tror jag kan ha svaret, hade själv en 900 med AS3 innan.
Märkte när jag höll på med mitt ljud att orginal slutsteget enbart skickar ut låga frekvenser typ omkring 100 Hz. Så möjligheten finns att du kanske har flera lågnivåutgångar på din stereo och i så fall satt kabeln på fel?
Det kan också vara så att du har ställt in stereon på något filter så att det inte delar ut de låga frekvenserna som slutsteget endast klarar? Prova ändra lite i inställningarna.
Mvh Freddy
864 Inlägg
29 oktober 2008
Mvh Freddy
Jag ber om ursäkt för mitt absurda påstående. Jag tänkte på remote och fick nåt slags hjärnsläpp.
33 Inlägg
29 oktober 2008
Mvh Freddy
Japp får testa detta. Men tycker ändå att toner under 100hz borde skickas ut ur "FRONT", som jag satt adaptern på. Får testa att sätta den på "SUB" istället, där jag har basen nu. Ska även testa att ändra lite inställningar.
Tack för svaren!
