22920
Chipp trimma 190 e ?!
Ukin fan jeg di då ?
173 Inlägg
29 oktober 2008
går det att chipptrimma en 190 e ? :/ är helt grön med det där då man är van att skruva med en gammal hederlig lättskruvad B20 :D
Gödseldräng
4 529 Inlägg
29 oktober 2008
årsmodell ?
vilken motor ?
1.8
2.0
2.3
2.6
173 Inlägg
29 oktober 2008
Team-Adolfsson skrev:
årsmodell ?
vilken motor ?
1.8
2.0
2.3
2.6
det är en 85:a motor kommer jag inte ihåg nu men det kan jag kolla senare . men motorn är på 90 kw iallafall .
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
Förmodligen är det helt meningslöst å chippa om det ens går..
Truckdriving Man
173 Inlägg
29 oktober 2008
varför skulle det vara det för ?
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
ptja.. Är det ingen turbo på motorn så får du inte så mycket effekt. Och motorn är ju dessutom inte ny. Då är det bättre med oljebyten och sånt istället.
Truckdriving Man
173 Inlägg
29 oktober 2008
ja men nu var ju frågan om det går eller inte ..
173 Inlägg
5 november 2008
så nån som har erfarenhet om vad som skall göras om man vill Chipptrimma en 190 E från 85 med 2.0 liters motor ? .. tackam för svar .
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 november 2008
lönar sig inte på din sugmotor.
Kostar mer än det smakar.
du får kanske om du har tur 5 häst typ.
Annars så löder man ju ett Chipp i data/styr boxen
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (5 november 2008)
C H E V R O L E T <3
Körv
3 535 Inlägg
5 november 2008
Efter en snabb sökning kom jag fram till att det inte finns något trim till din bil. Det vill säga chiptrim.
Truckdriving Man
173 Inlägg
5 november 2008
hmm det var ju tråkigt .. men då kommer vi till en annan intressant fundering, Turbo konvertera smile svårt att regbesikta med turbo ? . mkt jobb förstår jag att det är som att antingen fräsa ur toppen eller byta till Turbo kolvar , om turbon ska ladda relativt mkt . men om man ska ha en turbo som laddar typ , 0.5 max då lär man väl inte behöva göra så mkt , byta spridare mm mm . men nån som har lite egenskaper om Turbokonvertera å besikta med det  ?  Tacksam för svar smile
Körv
3 535 Inlägg
5 november 2008
Blir jäkligt svårt att komma igenom med det.
Truckdriving Man
173 Inlägg
5 november 2008
hmm varför skulle det vara det ? . gör man allt seriöst som bara den å gör allt efter alla regler hit å dit om Regbesikta med turbo så lär det väl vara lätt att få den igenom ?
5 042 Inlägg
5 november 2008
Som ovan säger. Näst intill omöjligt.
Dock kan du turbo konva den o bes med en annan skit motor sen stoppa i turbon igen,.
Men hade jag vart du hade jag planat & portat toppen sen en Vassare kamaxel , sportavgas , öppet filter med riktig avskämning.  höj bränsletryck , ställfram tändningen , så har du kommit en bra bit på vägen!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 november 2008
suck på allt folk som bara skriver
här med denna snubben istället så lär du få ett bättre svar
http://www.garaget.org/?car=29421
173 Inlägg
5 november 2008
ja en sån fuling kan man också göra om man vill ett jädra jobb fram och tillbaka bara men ja , det kan nästan vara värt det . men det MÅSTE gå att få igenom den .. tycker folk gör det stup i ett med 740 å liknande conteinrar
173 Inlägg
5 november 2008
"suck på folk som bara skriver" syftar du på mig eller folk som har svarat mig ?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 november 2008
såna som har svarat med något konstigt svar utan att grunda på något smile
173 Inlägg
5 november 2008
okej då vet jag , tänkte om du syftade på mig wink höhö . menar det måste ju gå om man följer Bilprovningens regler om det ..
173 Inlägg
5 november 2008
Funderar skarpt på att sätta i en liten fin Turbodisel ! hade setat jäkligt gött må jag säga big_smile
