8894
Remote kabel i baklampa?
401 Inlägg
29 oktober 2008
Jag håller på och ska sätta in en aktiv låda i min saab 9-5 Dom på MDS sa att remote kabeln ska sättas fast på baklampan?Men jag fattar inte vars på baklampan.Och med vad ska den sitta fast?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 oktober 2008
Att sätta remoten till baklampan är inget jag rekomenderar.
Jag menar, så jobigt är det inte att dra en kabel till stereon så allt fungerar som det ska.
Kopplar du till baklamporna kommer basen endaast vara igång när lamporna eller bilen är igång.
Men, vill du koppla så så är det bara att leta fram plusledaren till bakre positions ljuset.
Mvh Tommy
242 Inlägg
29 oktober 2008
Började själv med at göra det är inget jag kan rekomendera, fick plopp ljud i högtalarna vid uppstart men det försvann när jag flyttade remoten till stereon istället. Lycka till med bygget
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
lol, förvånad jag är över att dom säger något sådant på MDS..
Självklart kan man sätta remoten på en baklampa.. Men det är ju inte direkt seriös montering.
Truckdriving Man
Trafikledare
563 Inlägg
29 oktober 2008
Har det så i min brukis.. en 945a
Fungerar alldeles utmärkt... Tycker det är bra att man kan ha enbart radion på när tändningen är på radioläge.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Bärs!
3 456 Inlägg
29 oktober 2008
Är du? roll
Alltså, jag skulle nog inte ens koppla så på en pilsnerbil?
Nää, dra en seriös remote ist. wink
Garaget.org peakade 2008.
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
Alltså.. I det här fallet menar vi "signal-sladden" till slutsteget.. Det har ingenting med radion att göra.
Truckdriving Man
Trafikledare
563 Inlägg
29 oktober 2008
Det har det ju... Kopplar man in det som det "ska" vara så är steget igång så fort man har stereon igång, oavsett om man lyssnar på TV4Nyheterna på Mix megapol, musikskiva eller USB minnet.
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
29 oktober 2008
Eh, VA? Kopplar du Remoten till bakljuset så måste ju bakljuset (belysningen på bilen) vara på för att steget ska gå igång. Eller så menar herr Melin som så att om man bara har tändningen i radioläge så går inte steget och Det kan vara skönt ibland ja. Spec när man står still och snackar med folk.
Ont om hästkrafter är det gott om.
Körv
3 535 Inlägg
29 oktober 2008
Aja, du fattar vad jag menar. Trodde du menade att man kan koppla förbi tändningen så att stereon kan vara igång hela tiden..
Truckdriving Man
Bärs!
3 456 Inlägg
29 oktober 2008
Jajo, men hur jobbigt äre att slå av remoten via huvudenheten?
Eller om man inte har den finessen bara köra remoten via en strömbrytare?
401 Inlägg
29 oktober 2008
Men det var nånting med att jag inte hade remote blaha på stereon eller vad det var..Jag har ju den där original saab grunkan i..Vet inte hur jag ska göra.
Edit;Tack för alla snabba svar btw.
Senast redigerat av Saab_Diana (29 oktober 2008)
Trafikledare
563 Inlägg
29 oktober 2008
Det går säkert få ut en remote fast du har orginalgrunkan.. Om man vet hur man ska göra och leta efter.
JAG hade kopplat på plusen till ljuset bak, för att det är för jäkla smidigt, men det beror ju på hur man vill ha det själv..
401 Inlägg
30 oktober 2008
ok men vars ska man lämna in den o få det gjort då?
Rec,Glas,Plåt & Service Mekaniker
24 Inlägg
30 oktober 2008
Tycker du ska göra de seriöst me remoten så inget annat krånglar tillsig...om du har orginal burken i så kan du använda powerantenna (signal till elantenn, om sådan finnes.) Har för mig att de ska gå att få fram en signal ur steron ifall kabel saknas, kommer inte på exat hur just nu, tyvärr. Jag skulle inte rekomendera att koppla de till pos.ljus med risk för störningar som sagt. Men hör med Saab service å se va dem har att säga om saken annar funkar ju BRL ganska bra.
Lycka till wink
Peugeot skadad, vart fan kom torx-skruven ifrån?
4 586 Inlägg
30 oktober 2008
skrattar gott när jag läser rubriken. En på jobbet tänkte ta all ström ifrån baklampan till sitt steg ska nog hjälpa han och koppla in det. Du kan göra det sa jag åt han men du får kabelbrand
* Klåpare
1 718 Inlägg
30 oktober 2008
Nej det tror jag inte har får, det brukar som regel gå en säkring...
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
401 Inlägg
30 oktober 2008
jag vill inte ha det kopplat till baklampan,,så alternativet är att köpa en stereo då?Jag har en pionner fast det är en enkel din..Då måste man ju fippla med annat för att få i den,eftersom där sitter ju en dubbel din
saab service,,hihi vänta i 3 veckor på en tid
BRL skulle jag inte gå till även om dom vore dom sista på jorden som kunde fixa det tongue
Senast redigerat av Saab_Diana (30 oktober 2008)
16 197 Inlägg
30 oktober 2008
varför inte brl??
annars e de ju bara hitta en kabel som har tändström å ta styrning/remote från den.. de e ju som sagt bara en styrström... typ 0,5 amp.
401 Inlägg
30 oktober 2008
"styrström,amp,sändström" ok ja plättlätt rollrollrollbig_smile
