23352
vilken är återcirkulationen????
313 Inlägg
30 oktober 2008
har satt in en hybrid dumpventil i min s40 t4.
men om den ska fungera som en hybrid måste jag koppla in den till återcirkulationen.nu undrar jag vilken slang/rör är det som är återcirkulationen på min bil??
om nån har en bild som kan vissa vilken det är så hade det varit suveränt!
MVH
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 oktober 2008
Har du pluggat original dumpventil då? wink
P7 - Södra Skånska Regementet
313 Inlägg
30 oktober 2008
jag har gjort allt som ska göras bara återcirkulationen kvar....
dumplock på originaldumpen,hybriden kopplad till tryckröret och vakumslangen kopplad till insuget.
men sen e de bara återcirkulationen kvar och vilken är det?
1 833 Inlägg
30 oktober 2008
Återcirkulationen skall väl in efter LMM. Allltså på snorkeln.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
313 Inlägg
30 oktober 2008
okej.så för att förklara det enkelt så kan man säga först kommer luftfiltret,sen sitter LMM efter det,sen så på slangen/röret som går till luftfiltret och LMM så finns återcirkulationen?
eller jag e ute pch cyklar?tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 oktober 2008
Vet inte hur insuget ser ut på T4an, men du kan väl bara jaga upp vevhusventilationen, den ska ju gå tillbaka in i insugsröret, jag har även en givare i samma "hål" som vevhusventilationen sitter.
Där ungefär, borde återcirkulationen gå in, efter vevhusventilationen antar jag. smile
313 Inlägg
30 oktober 2008
okej.tyvärr är jag inte så haj på motorer.så vevhusventilationen m.m har jag nt en aning om var det sitter.
men vad jag fått reda på från företaget som säljer hybriden så skulle där finnas en anslutning minst 8cm från LMM som skulle vara den återcirkulerande.men som sagt,det enda jag fattar att det ska vara då är slangen som LMM:en och luftfiltret är kopplat på.
någon som förstår mig?tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 oktober 2008
Ja, det är insugsslangen han menar, efter luftfilter och LMM. tongue
10 576 Inlägg
31 oktober 2008
Mellan turbo och LMM/luftfilter sitter en gummisnorkel, någon stans på den skall dumpluften in, om man nu har tvångstankar om att man måste ha en extra dumpventil hmm
-=[Performance by Torpis]=-
