3556
Vilken temperatur har ditt hem
1 963 Inlägg
2 november 2008
Vettifan.. brukar elda upp till 26 eller nåt hos tjejen (i vardagsrummet där kaminen står)
Men are not born - Men are made
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
2 november 2008
21 grader i huset och 17-18 i sovrummet , det blir varmt nog under kvällens aktiviteter
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
Häst
1 099 Inlägg
2 november 2008
Ca 20 grader. smile
Dock några grader kallare i sovrummet.
Än är inte den sista idioten född..
1 814 Inlägg
2 november 2008
runt 22-23, på sommarn närmar det sig 25 yikes
257 Inlägg
2 november 2008
Mellan 17-25 grader. Eldar med vet så det växlar ganska friskt.
Maskin stundent!
218 Inlägg
2 november 2008
hellre för kallt än för varmt iaf, trivs bäst när de ligger runt 18, bodde tillfälligt på ett ställe när jag var mindre, blev runt 10 om nätterna på vintern tongue lite för kallt de big_smile
"- Vi är inte fulla, vi har pollenallergi!!"
vinnarskalle!
907 Inlägg
2 november 2008
21'C hos mig, lägenhet, bottenvåning. Lite för kallt på vintern.. skulle gärna haft 22-23. På sommarn kan de bli närmare 28'C.
I bleed Ford blue
221 Inlägg
2 november 2008
22 - 23 grader. Lagom !
I dont need sex, the goverment fucks me every day !
Öhh
272 Inlägg
2 november 2008
På entréplanet så ligger tempen på ~20*C och nere i källaren där jag har min "bostad" så ligger tempen på 14-15*C sålänge det inte eldas i öppnaspisen för då sticker värmen upp över 35*C tongue
Master of the obvious
636 Inlägg
2 november 2008
farsan har fått nån bras sjuka, ligger mellan 25-30 grader hela tiden och det är så man dör..... tur är har man läkande fönster i sovrummet smile
Bmw e30 Touring M-tech 2 / 5-bult / BBS RC
135 Inlägg
2 november 2008
smiler skrev:
85an skrev:
18 grader är lite kallt fan
Min lägenhets största element (i vardagsrummet) är aldrig på, kanske ska be hyresvärden att sätta på det. Kanske är trasigt
Sätta på det? Vilken syn haha... Provat lufta? Om de nu är vattenburet... Även stiftet innanför vredet kan kärva.
Ok !!  en rörpulare ibland oss....... big_smile
741 Inlägg
2 november 2008
Det är väl mer negativt? då kommer du ju få samma varma temperatur i ditt rum!
1 854 Inlägg
2 november 2008
24.7 det e soft
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 november 2008
23 i köket, 20 i vardagsrummet , 19 i sovrummet och 22 i "dehör rummet" tongue
Mvh Tommy
464 Inlägg
3 november 2008
nu under vintertid så brukar vi ha runt 20-22 på dagarna på kvällarna slutar det oftast med att det är runt 26-28 ibland 30 beror lite på hur vi eldar
Sleeper
3 084 Inlägg
3 november 2008
man är ju van vid 17 grader tjocksockar nu bor man i 33m2 lägenhet och man får ha dörren öppen mitt i vintern för att ha behaglig temperatur
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
6 Inlägg
3 november 2008
runt 20-23 grader! "lägenhet"
636 Inlägg
3 november 2008
nja inte när temperaturen inne är ca 30-35 grader så är det mer skönt än för kallt big_smile
3 714 Inlägg
3 november 2008
har 21 grader inomhus (lägenhet)
fast i somras kunde man typ basta inne hos mig....33-35 grader var det då
811 Inlägg
3 november 2008
i vardagsrummet brukar det vara 39 grader varmt... och jag blir såinihelveteförbannad på farsan att han måste elda i denförbannadejävlakaminen
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
