21335
b23et något skumt med tändningen
93 Inlägg
1 november 2008
tjena
Min 760tic får ingen gnista för tändspolen får ström från två håll=(
några tips på vad det kan va?
volvo 760 b23et 4life
14 Inlägg
1 november 2008
bra jord? plus på 15 o - på 0?
kan ju vara task me spolen...
Senast redigerat av Chrillian (1 november 2008)
21 761 Inlägg
1 november 2008
turboture skrev:
tjena
Jag gissar att du har mätt spänningen och provat att sätta plusmätpinnen på båda anslutningarna (- och 15) hos tändspolen, stämmer det?
93 Inlägg
1 november 2008
Drönirettab skrev:
turboture skrev:
tjena
japp det stämmer.
21 761 Inlägg
1 november 2008
Det är fullt normalt att det blir så där faktiskt. smile
Tändspolen består av två delar, en primärspole och en sekundärspole. Anslutningarna 15 och minus tillhör primärspolen. När tändspolen inte är aktiverad, dvs inte ger gnistor, så går det ingen ström genom den. Om man mäter spänningen på spolen med endast tändningen påslagen så går spänningen rakt igenom primärspolen utan några speciella förluster, därför visar mätningen typ 12V på båda anslutningarna.
Jag anser att felet beror på någonting annat och eftersom det visade spänning på primärspolens båda anslutningar så kan man utesluta avbrott i den.
Senast redigerat av Drönirettab (1 november 2008)
