20948
Slanga bensin ur en volvo 740
Avstängd
1 266 Inlägg
4 november 2008
Hallå strax inan min växellåda rasade på turbon så tankade jag full tank..så jag ha väl ca 60 liiter där i..och det är väl onädigt att den bensinen ska stå där hela vintern och bli dålig..så jag undrar hur man lättast får ut bensinen ? har hört att det ska vara typ omöjligt att slanga från 740 ? går det inte lossa bensinslangen till insuget å gnida på start motorn ? elelr det kanske inte är så bra ?
Edit: kom på att batteriet kanske inte räcker så länge för att få ut 60 liter..hehe
Senast redigerat av TheFinnishFlash (4 november 2008)
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2008
det kan du ju göra sen är det bara att tjuvkoppla pumpen så trycker den ur sig allt:)
Metallica or die
108 Inlägg
4 november 2008
köp en bensinsug lr va de heter på biltema, min 740 vart slangad varannan natt så dom kan inte va svåra att slanga tongue
Avstängd
1 266 Inlägg
4 november 2008
har inte biltema här tongue hur tjuvkopplar man bensinpumpen dårå ? smile
699 Inlägg
4 november 2008
lossa slangen från fuelrailen å sett den i en bensindunk.. Sen e d bara å slå på tändningen.. Tror inte det tar så lång tid att tömma tanken faktiskt!
Bilgalen elektriker :)
99 Inlägg
4 november 2008
ta ur bränslepumpsrelät, oxå byglar du en kabel imellan stift 30 och 87  tror jag det är om det är så på din, mvh
Kör hårt :D
Avstängd
1 266 Inlägg
4 november 2008
Byglar en kabel ??? alltså skala av en kabel å sätta fast den på stift 30 och 87 ? sen stoppa tillbaka relät ? står siffrorna på relät eller måste jag ha en "ritning" ?
Volvo-Beroende
289 Inlägg
4 november 2008
Siffrorna bukar stå på reläet.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Avstängd
1 266 Inlägg
4 november 2008
okej, men ja har för mig att min brro kopplade en sladd till en säkring med :S
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
4 november 2008
varför inte bara lossa på tanken underifrån å hälla över allt till en dunk???????
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 november 2008
Finns det inte avtappning i tanken på dom?
Annars, gör som jag. ta en lös bränskepump (om du har en liggandes) och sätt slang i bägge ändarna.
Sen kopplar ju kablarna å sätter de på batteriet sen.
Tar kasnke 10 min att få ut 60 liter soppa.
Jag har avancerat å skarvat dit en kontakt så de bara är att koppla till cigguttaget.
(nej jag stjäl inte bensin, jobbade på en bilskrot där man var tvungen att tömma tanken)
Mvh Tommy
Avstängd
1 266 Inlägg
4 november 2008
haha smarta tipps, men den står fast på en parkering, och orkar verkligen inte skruva i massa snö och minusgradet smile, så det blir till att tjuvkoppla bensinpumpen smile..om jag nu lyckas med det
