13881
Litet problem med b230 Ft igen...
730 Inlägg
4 november 2008
Hejsan har rivit isär hela min topp och renoverat den och bytat toppackningen osv... nu har jag ett litet problem... När jag har kört en liten sväng (sisodär på 1 min) friskt med gas... så får jag ett hejdundrande övertryck i expantionskärlet och alla slangar till och från kylet... och det är vit gegga på oljelocket.. sad blir ganska le på detta vad kan det bero på ? är det något med toppackningen ? den ryker inte vitt eller liknande som den innan gjorde...
tacksam för svar..
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
4 november 2008
Övertryck tyder på en spricka i toppen. Behöver inte ryka något då. Geggan brukar man få iom att det är kondens. Titta ner på oljan så den inte är vit, för då är toppapackningen kass.
MVH
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2008
det låter som kompet kommer in i kylarsystemet sad är du säker på att toppen va rak?
730 Inlägg
4 november 2008
Det värsta vart ju att den är presic ny "planad" eller vad man ska säga de fräste bort 0,2 mm så den blev exakt plan.. så det är detta som bekymmrar mig.. yikes
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2008
antingen så har du sprika i toppen eller så har din topplockspakning pajat igen:(
730 Inlägg
4 november 2008
Rand skrev:
plana toppen å ny packning så ska det nåt bli fint hade samma problem med 740 ; )
Även om toppen vart ny "planad" ?
1 024 Inlägg
4 november 2008
om den är det så har packingen gått då.. det låter som det iallfall, hade ochså jävla tryck i mina slangar å samma färg på vattnet å i oljan i motorn såg jätte okej ut fast packningen va kass. så vatten hade jag inte fått in i motorn,
Senast redigerat av Rand (4 november 2008)
183 Inlägg
4 november 2008
tacksam för svar..
Mvh // Charlie
kylarvätskan blir mörk å grumlig efter ett tag om komp läcker in i kylkanalerna.
730 Inlägg
4 november 2008
okej  tackar för svar.. men det som du sade Rand .. jag har ju fått vatten i oljan det är det som är mysko.. dock inte in i cylindrarna.. så då bör det väl vara att det läcker utav packningen ?
136 Inlägg
4 november 2008
det är packningen , vatten i oljan eller olja i vattnet , när ngt av dom sakerna uppstår så kan man vara säker på att packningen har gått !!
730 Inlägg
4 november 2008
Vatten i oljan har jag ju, men har otroligt högt tryck i Vattnet också.. och så inget vatten i cylindrarna.. yikes detta är det jag bekymrar mig över att allt går omlott av varandra..=/
Mvh // Charlie
1 818 Inlägg
5 november 2008
Oljan i vattnet kan ju bero på att detta kommit dit vid ett cylinderpackningsbrott eller då man demonterat toppen, så skölj systemet och häll på nytt glykolvatten.
Att det bubblar i expansionskärlet kan bero på att värmen från turbo och grenrör kokar vattnet i kärlet vid inspirerad och hårdare körning.
730 Inlägg
5 november 2008
Okej tackar så mycket.. men dock så kokar det ej i expantionskärlet det är bara ett enormt övertryck..
551 Inlägg
5 november 2008
du har väl kört motorn lungt dom 50 första milen efter bytet?
You can't B serious, oh K
730 Inlägg
5 november 2008
har inte rullat mer än 2 mil MAX .. då den inte lämnat grusvägen.. och har knappt tryckt på.. eller klart man gjort men inte maxat den alls på det viset..
223 Inlägg
5 november 2008
Fick så på min 240 i helgas, problemet var att termostaten hade låst sig! Vet inte om de e så i detta fall..
summitracing.com
730 Inlägg
5 november 2008
Vilket problem hade du när du hade helgas ?
18 Inlägg
5 november 2008
haha charlie då! han fick problemet i helgen! wink
730 Inlägg
5 november 2008
Jaha helgas wink hahah Shiit ah du tongue nu ramlade 5 öringen ned. big_smile
730 Inlägg
8 november 2008
Behöver er hjälp nu... har som ni som läst tråden tidigare ett övertryck i vattenkanalerna och vatten i oljan... tog av toppen nyligen och fick se att topplockspackningen är hel yikes vad kan orsaka ett sådant övertryck och göra så att vatten åker in i oljan ?
Tacksam för snabba svar...
Mvh // Charlie
