22581
Avgas värden sky höga. Några förslag? Bmw e36 325
3 585 Inlägg
4 november 2008
Hejsan har problem att komma igenom besiktningen pga dessa avgas värden på en bmw e36 325 92. icke vanos
Co förhög 0.6 (max 0.5
Hc förhög 302 (max 100)
Co 2500 förgög 0.8 (max 0.3)
Men lamdan ligger kanon på 1.01 (0.09 - 1.03)
Oljan är ny bytt
Filter
Tändstift
Har haft den för att läsa felkoder
Alla förslag mottages och kontrolleras noga.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
4 november 2008
E85!!!!!11
~Andy~
258 Inlägg
4 november 2008
en kompis hällde i 3 liter rödsprit (tror jag det va) på 10 liter bensin och han fick 0.1 big_smile
enpetar-klubben
21 Inlägg
4 november 2008
Är katalysatorn hel? Hissa upp bilen och knacka på den, låter det "stumt" där och inge skrammel så är den hel, hör du skrammel är den dålig, låter den tom så är den helt bortblåst hela kakan.. smile
Kan vara det..
Svetsare
3 150 Inlägg
4 november 2008
Det fick jag med ren 95   big_smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
3 585 Inlägg
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
5 november 2008
Jag är ganska övertygad om att där är ett hål igenom katten.
Då brukar det ligga vid de värdena du har.
Hahah jag hade ett HCvärde på 1300 med min 240.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
5 november 2008
bytt tändkablar rotor med mera ?
nya tänddelar gör mycket smile
katalysatorn kan vara boven i de hela me händer ofta att den går sönder på BMW
har du öppet luftfilter på den ?
har varit me om att man kört med öppet filter och lmm jävlats så bilen fått fel koder till lambdan så att bilen fått för höga värden
finns mycket som kan göra det
men kolla det och häll sen i lite E85 i tanken så ska den gå igenom smile
1 435 Inlägg
5 november 2008
Det är individuella tändspolar till varje cylinder på m50, dvs inga tändkablar, rotor eller fördelare. Han kör med koniskt filter ja. Tror även han bytt LMM utan bättre resultat. Ja själv tror på katten eller lambda.
