8685
Någon som kan koppla från 2/ohm till 1/ohm?!
258 Inlägg
5 november 2008
Hejsan.
Har ett MDS Twelve hundred steg 1ohm stabilt!
och har 2st 2ohm:s jbl basar! enkel spolade smile
Jag vill ha hjälp med att koppla ner dom till 1ohm!
ngn som kan hjälpa mig?
kaiandersson@hotmail.com
om ngn hellre vill snacka över msn.
tack så länge!
Senast redigerat av kaihaj (5 november 2008)
7 283 Inlägg
5 november 2008
Parallelkoppla dom.
Antar att steget är ett monoblock.
Sätt plus från bägge basarna i plusanslutningen på steget, sen bägge minus i minusanslutningen.
258 Inlägg
5 november 2008
Brains skrev:
Parallelkoppla dom.
Jag kopplade så men blev ingen skillnad? :S sad
258 Inlägg
5 november 2008
Smedhult skrev:
plus på ena basen till plus på andra. sen en plus därifrån till steget. och likadant med minus;)
16 197 Inlägg
5 november 2008
hur hade du de kopplat innan då??
5 november 2008
rätta mig om jag har fel, men blir inte det 4ohm om man kopplar så??
16 197 Inlägg
5 november 2008
nope de blir 1ohm.. parallelkoppling.
seriekopplar du så får du 4ohm.. (+från steget till + på ena spolen sen tar man - från den spolen å kopplar den till + på den andra spolen å - från den andra spolen kopplar man till - på steget)
258 Inlägg
5 november 2008
Förut hade ja
+ på ena basen till ena pluss på steget!
- på samma bas till ena minus på steget!
samma med andra basen fast till andra utgången på steget!
16 197 Inlägg
5 november 2008
kaihaj skrev:
Förut hade ja
men du har väl ett monoblock??    ett monblock har ju bara EN kanal.. sen brukar dom ha A+B plint men de e bara för att göra de lättare å koppla in fler basar.. A+B e ju ihop kopplade inne i steget.
258 Inlägg
5 november 2008
va många ohm blir det om man kopplar varje bas försig till varsin utgång på steget då? så hade ja ju innan och det blev ingen skillnad när ja parralellkoppla!
utgångarna inne i steget är parallelkopplade läste ja på mds sida med! men har d nån betydelse? :S
258 Inlägg
5 november 2008
evilaudio skrev:
kaihaj skrev:
Förut hade ja
ja men varför blev det ingen skillnad på ljudet när ja paralell koppla basarna då? sad
16 197 Inlägg
5 november 2008
de blir ju 1ohm även på de viset...
16 197 Inlägg
5 november 2008
kaihaj skrev:
evilaudio skrev:
kaihaj skrev:
Förut hade ja
men du hade väl en bas på varje "kanal" förut??? å nu har du kopplat båda till en "kanal".. de e ju liksom samma sak... A+B sitter ju ihop inne i steget.
258 Inlägg
5 november 2008
okej så ja hade redan 1ohm på det förra viset med då? :S
är det bäst o köra så lr? inte bättre att gå upp i ohm va? tongue
16 197 Inlägg
5 november 2008
saken e den att du får mer effket vid lägre ohm men ofta kan de låta bättre vid högre belastning.
258 Inlägg
5 november 2008
jo ja har fattat d nu smile men det blir inte bättre ljud om man seriekopplar basarna heller lr?
spelar ju bra nu! men är ingen direkt djupbas,
16 197 Inlägg
5 november 2008
men djupbasen har inget me de att göra.. de hänger ju på hur du byggt lådan.
258 Inlägg
5 november 2008
okej okej!
Ja för lådan är orginal till MDS fanatic 12"
och nu har ja JBL 12" 1600w så kanske e dax o bygga en låda? tongue
16 197 Inlägg
5 november 2008
exakt va heter basen??
portad elle sluten låda??
258 Inlägg
5 november 2008
2ST    JBL P1220E 12" 1600W max (400W RMS)
portad låda nu!
sitter i volvo 745:a smile
