8395
Koppla 3 st basar till ett steg?
Fattig student
1 282 Inlägg
6 november 2008
Behöver lite hjälp med hur man kopplar in 3 st 8 ohms basar på ett 2 kanaligt slutsteg..
Steget är ett Rockford punch power 3002, jag vill ha ner belastningen på steget till en ohm..
Hur kopplar jag då?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 november 2008
Är det tre basar med enkla 8 ohms-spolar?
Eller är det tre med dubbla 4 ohms-spolar?
I vilket fall som helst kan du bara få 2.67ohm via paralellkoppling av elementen mot steget:
3x8 enkel spole
http://rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/3_8ohmSVC_267ohm.gif
3x4 dubbel spole:
http://rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/3_4ohmDVC_267ohm.gif
*Bild tillrättad*
Senast redigerat av Lonefox (6 november 2008)
Fattig student
1 282 Inlägg
6 november 2008
Tackar så mycket..
7 241 Inlägg
6 november 2008
Så lite så. smile
2 665 Inlägg
6 november 2008
Varför vill du ha ner det till 1ohm, drar bara mera ström och försämrar dämpfaktorn.
Dubblar ditt steg effekten från 4-2-1ohm? då är det ok för du har ett strömstarkt steg.
Fattig student
1 282 Inlägg
6 november 2008
Jo det är ju så att ju mer jag mosar på desto mer effekt blir det..
457 Inlägg
7 november 2008
Mitt steg dubblar inte effekten... sad
Bänktestat. RMS watt.
12 Volts:
4.6 ohms = 2279W
2.3 ohms = 3405W
1.15 ohms = 4188W
14,4 Volts:
4.6 ohms = 3042W
2.3 ohms = 4461W
1.15 ohms = 5358W
