4530
absolut bästa sättet att rostlaga småfläckar ?
258 Inlägg
7 november 2008
Hej, har fått 2 små rostfläckar på bilen. Jag brukar slipa. grundfärg, spackel, slipa slipa slipa, och sen lacka, och sist men itne minst klarlack.  MEN jag maskerar alltid runt det oönskade stället... men då blir det en ful kant när jag har lackat.. HUr ska man gå till väga för o slippa dessa ?
enpetar-klubben
Körv
3 535 Inlägg
7 november 2008
Lacka hela skärmen/huven/baklucka eller var det nu sitter.
Truckdriving Man
I didn't spank you. I high fived your ass!
963 Inlägg
7 november 2008
Funkar inte på bakre skärmarna, a-stolpar, eller andra delar som hänger ihop, blir ju nästan hellack då...
Om man lackar ett så stort område så är även risken större för färgskillnad mot andra delar av bilen.
3 714 Inlägg
7 november 2008
är det te.x en skärmkant så kan man ju maskera ett större område än det man ska lacka och inte lacka hela vägen ut till maskeringen utan att man typ fadear (stavning)av och sedan polerar så brukar man slippa fula kanter samt att det inte blir nån större nyansskillnad
375 Inlägg
7 november 2008
Dubbelvika maskeringstapen så man får en rund kant på tapen hjälper så man inte får en riktigt vass kant iaf. Så brukar jag göra. Annars kan man våtslipa lite försiktigt med fint papper på skarven också innan man klarlackar.
Senast redigerat av Dirk Diggler (7 november 2008)
12 086 Inlägg
7 november 2008
Funkar de inte? En lackerare lackar skärmen med en skarv upp mot takep på C-stolpen utan att de syns.
2 252 Inlägg
7 november 2008
precis så ska man göra, inte lacka till kanten för då kan man våt slipa med riktigt fint papper sen rubbing och så slipper man kanten och eventuellt sprut damm
12 086 Inlägg
7 november 2008
Den lackerare jag känner dimmar ut kanten med tinner, inget onödigt slipande.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
8 november 2008
Precis! Gör man denna metod korrekt är det MAX 15sekunder poleringsjobb efteråt för att få ett 100% skarvresultat
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
