24686
besiktningsproblem hc och lambda
169 Inlägg
7 november 2008
skoda pickup har vart och besiktat men hc värdet 125 (100) och lambda 1.13 (0.97-1.03) vad kan vara felet...har bytt lambdsond ej biltemas... och tändstift och olja....misstänker katten...bilen luktar som faen sticker i näsan..
Senast redigerat av hangelosa_maffian (7 november 2008)
1 813 Inlägg
8 november 2008
hade typ samma värde som dig på min golf. bytte allt men gick inte igenom prova allt. sen byte jag katten och fick av katten och tittade in i den och ja där var inte något kvar i den inte. så bytte till en s40 T4a katt jag hade hemma sen gick den igenom=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Aidin
8 november 2008
Testat att tanka 1/3 e85? vet i alla fall att HC värdet går ner då! låter som katalysatorn har gjort sitt
263 Inlägg
8 november 2008
att köra etanol i tanken för att få ner värdet är som att sticka huvudet i sanden och tro att man inte syns!
Bjuuuu han!!
Häst
1 099 Inlägg
8 november 2008
Kass katt/Otätt avgassystem? smile
Än är inte den sista idioten född..
1 019 Inlägg
8 november 2008
Går bilen rent? Inga läckor på avgassystemet? Katalysatorn påverkar inte lambdavärdet. Din bil går troligtvis magert därav det höga lambda- och HC-värdet.
169 Inlägg
8 november 2008
avgassystemet är nytt men katten såg ja idag att den va helt sönder bränd i bakkant...så den blir att låna en i helgen och bes på måndag
Häst
1 099 Inlägg
8 november 2008
Säkert att du fått det tätt i skarvarna då?
169 Inlägg
8 november 2008
det är tätt vad ja vet...men får la ta en titt...
Häst
1 099 Inlägg
8 november 2008
Trodde med jag fått mitt tätt på gamla saaben, men icke smile.
Ha motorn igång och lyssna, man hör det rätt tydligt om det läcker.
169 Inlägg
8 november 2008
men ja har ej hört något...har hållt för ljuddämparn och det har ej pyst ut nånstans nästan så bilen dör...
Häst
1 099 Inlägg
8 november 2008
Tänkte ge dig det tipset med, att hålla för där bak.
Hmm hmm , om det är så att bilen nästan dör så lär det ju inte vara otätt iaf.
169 Inlägg
8 november 2008
får la kolla på det när polarn är snäll att låna ut sin katt till mej...
1 019 Inlägg
8 november 2008
Att bara byta katalysator kommer somsagt inte lösa problemet med att lambdavärdet är för högt.
R1 driver!
5 128 Inlägg
8 november 2008
100kr etanol i tanken fick jag göra för att få ner HC, lambda och oc2 värdena på min förra. Men som tidigare nämnt, det är ju ingen vettig lösning, men igenom går den smile
1 019 Inlägg
8 november 2008
Du menar att du sänkte lambda-värdet när du tankade i E85? Det låter otroligt.
169 Inlägg
8 november 2008
ja har en ny lambdsond på och katten ser man igenom...så det blir kattbyte och sen bes....
Häst
1 099 Inlägg
8 november 2008
Minst sagt. roll
601 Inlägg
8 november 2008
DoT skrev:
Minst sagt. roll
De där vill jag ha större förklaring till smile
2 252 Inlägg
8 november 2008
Pedaal skrev:
DoT skrev:
Minst sagt. roll
jag med roll
