8339
Lamporna brinner hela tiden.
8 Inlägg
8 november 2008
Jag köpte nya lampor till hel och halvljus igår och allt var roligt tills jag slog igång dem, dom brann efter 0.5 sekunder. Jag tänkte att det bara var nåt fel på lamporna så jag köpte två nya 100w/55w. När jag stod på tomgång så lyste det bra, sen när jag började köra så "POFF". Kollade sen med en sån där manick hur mycket batteriet laddade och den visade mellan 14.5-15volt vilket låter ut för mycket, är det därför lamporna går hela tiden? Vad kan det vara om det inte är det?
Peugeot 205 -1988
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
8 november 2008
Just lamporna får väl får mycket ström tongue
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Supraman
2 300 Inlägg
8 november 2008
det e mkt men bör inte va tillräckligt för att lamporna ska gå.
elen i en bil e specade för en drivspänning på 14,4 volt
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
21 761 Inlägg
8 november 2008
Testa att mäta spänningen när motorn varvar upp till tex 1500-2000 varv, det är möjligt att generatorn ger rätt spänning när motorn går på tomgång, men sedan när motorvarvet ökar så skenar laddspänningen iväg.
14,4-14,5V får anses som "normal" laddspänning faktiskt, den spänningen behövs egentligen för att batteriet ska kunna hållas fulladdat med hjälp av generatorn.
Senast redigerat av Drönirettab (8 november 2008)
Fattig student
1 282 Inlägg
8 november 2008
100 w lampor har en tendens att bli för varma, kan vara därför med kolla med en e märkt lampa i stället
