7498
Xenonkit reservlampor.
21 Inlägg
9 november 2008
Tjena!
Kort fråga!
Jag har konverterat till xenon men behöver nu byta ut mina lampor på grund av att kabeln som går från lampan har nästan gått av...
Köper man reservlampor så följer väl ändå kablaget som sitter i lampan med?
kan man köpa vilka som helst som är till xenon kit konverteringar...?
Det behöver inte vara samma märke på kitet...?
Jag antar att bara sockel är rätt så är det bara att byta ut!!?
Ha det/
Senast redigerat av damagee (9 november 2008)
1 311 Inlägg
9 november 2008
Jag har också samma fråga, fast till radicast h7 sats de sålde för ett och ett halvt år sedan, nu har en lammpa gått sönder, redan efter 1000 mil och inte hittar jag reservlampor på deras hemsida sad
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Fisketokig
2 997 Inlägg
9 november 2008
damagee skrev:
Tjena!
Kort fråga!
Ha det/
Stämmer bra det, så länge du har en ballast som funkar så är det bara byta lamporna inom samma sockel. Märket eller Kelvintalet spelar ingen roll sedan.
Vad är det för Sockel du har ang kabeln där?
Edit: Stavfel.
Edit2: Förutsätter att du har en 35W xenonkonvertering och ballast för det. Så självklart är det samma Watt på lamporna som gäller där. Så du inte går och köper 50W xenonlampor i hopp om att det ska bli ännu bättre ljus, då måste du byta ballaster till 50W också.
Senast redigerat av Martin 9-3 (9 november 2008)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Fisketokig
2 997 Inlägg
9 november 2008
Radicast eller nuvarande Vparts har en mycket logiskt planering av webbutiken.
Kolla under Saab -> 900 1981-93 -> Blinkers   big_smilebig_smilebig_smile
Där har de lagt lösa xenonlampor smile
Tror denna länken funkar också.
http://www.vparts.se/cgi-bin/ibutik/AIR … isn=Lista1
Bara att välja socket och Kelvintal.
21 Inlägg
9 november 2008
Jag har ett kit från brightstar och sockel H1... kabeln från lampan har alltså gnagits av på nåt sätt men jag får skylla mig själv antagligen, det beror nog på hur jag buntat ihop det...
Så reserver levereras alltså med kabeln i lampan så man inte behöver börja modifiera kontakten på lampan och greja...
Jag såg detta på xenonkungen...
http://www.xenonkungen.com/se/art/xenon … rd-amp.php
Följer allt detta med som enligt bilden så är det väl bara att plugga i nya lampan och köra på?!?!
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
9 november 2008
Du behöver inte modifiera något, bara koppla in och se glad ut oavsett märke/kit.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
9 november 2008
Alla Xenonkit ser likadana ut, bara olika bilder på kartongerna.
