5140
Hur räknar man om Watt till Ampere viceversa?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 november 2008
alltså, jag sitter här och räknar på nätaggregat och vad det ger ut samt hur mkt jag behöver.
som jag har förstått det är det Amperen man ska kolla efter.
och mitt nätagg krämar ur sej otroliga
630W och 32A  (jag vet, det är lite b-kvalle, hehe)
AC-Input    115V/230V    60/50Hz    10,7A/6,2A
DC-Output    +3,3V    +5V    +12V1    +12V2    -12V    +5VSB
630W    Max Combined    24A    32A    21A    22A    0,6A    2,0A
                  Watt
                Max Peak 630W
och det jag skulle vilja veta är hålen som fattas här
graff      320W
cpu        65W
hdd               2A
fläkt               3A
alltså Ampere på graff och cpu samt Watt på fläkt och hdd
Hur är det man räknar om enligt effektlagen,
hjälpsam länk
http://madmodders.se/formelsamlingen/ohmslag.html
Senast redigerat av LeafBox (9 november 2008)
804 Inlägg
9 november 2008
LeafBox skrev:
graff      320W
cpu        65W
hdd               2A
fläkt               3A
hjälpsam länk
320/12=26,666a
65/12= 5,41666a
2*12=24w
3*12=36w
Jäklar med grafikkort. :o
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 november 2008
tackar för det,
graff för övrigt är ett XfX 8800GTX
Men alltså, med den vetskapen,
så blir det totala förbrukningen
37A
445W
Betyder inte det att jag har för lite Ampere? Och borde inte då saker och ting sluta fungera så att säga?
Nu vet jag ju inte iförsej ifall dessa uppgifter är helt korrekta, speciellt dom angående grafikkort, men om vi utgår ifrån att dom stämmer och att den här uträkningen är korrekt. så är det dags för ett nytt nätagg alltså?
804 Inlägg
9 november 2008
LeafBox skrev:
tackar för det,
37A
445W
Du har 2st 12v linor på ditt agg, en med 21A och en med 22A.
Vad jag har hittat så drar 1st 8800gtx ca 130w vilket verkar rimligt.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 november 2008
SÅ du menar alltså att jag har typ 40A sammanlagt, eller?  roll
och som sagt var jag aldrig säker angående Watt-antalet på mitt grafikkort
uppskattar din hjälp! big_smile
804 Inlägg
9 november 2008
Ja precis, du har 43A på 12v uppdelat på 2 (+12V1 +12V2), så det enda du behöver tänka på är att inte allt kopplas på samma kabel.
Sen så blir det ju bara 130/12=10,83A istället för 26A på grafikkortet så ditt nätagg bör hänga med ett tag till. smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
9 november 2008
ja men då är det ju inge problem big_smile
Tack så mkt!
