8409
Hjälp med volym till baslåda.
167 Inlägg
9 november 2008
Hej har försökt räkna på låd volym till minna Mutant basar men får inte riktigt till det. Har provat två olika program och får olika volymer och vet inte riktigt villken jag ska gå på. Har använt Pro Box och BassBox och ingen stämmer mot vad tillverkaren rekomenderar. Har sätt här på forumet att många av er är duktiga på detta så min fråga är om nån kan hjälpa mig att få till detta.
Det är Två Mutant MT1207X med dessa parametrar
PARAMETERS THIELE SYMBOL MUTANT X
        MT1207X
Max Power (Watts)  600
RMS Power (Watts)  300
Impedance (Ohms) 4
Frequency Response (Hz) 34-2000
Magnet Size (oz) 80
Voice coil diameter (inches) 2
Sensitivity (dB) dB (1W/1M)  88
Resonant Frequency (Hz) fs  34.008
Mechanical Q Factor Qms  2.862
Electrical Q Factor Qes  0.773
Total Q Factor Qts  0.609
Equivalent Volume (Ltr) Vas  50.347
DC Resistance (ohms) Re 3.6
Linear Excursion X-Max 13
Effective Piston Area (mm2) Sd 51.071
Mechanical Mass (g) Mms  161.121
Mechanical Compliance (mm) Cms 135.936
Force Factor ™ Bl  12.486
Reference Efficiency (%) No  0.248
Diaphragm Mass (g) Mmd  147.848
Non Linear
Parameters
Krm (m ohm) Krm  4.381
Kxm Kxm  70.55
Erm Erm 0.924
Exm Exm 0.617
Tanken var en sluten låda i en Saab 9-5 combi, vad är att föredra en låda med två kamrar eller bara en kammare ?  Mutant rekomenderar 42,19liter för sluten låda med 1 element.
Hoppas på hjälp//
----> SAAB 9-5 Aero <----
Uppdatering med ny bas och låda pågår
--> Sound By Loke 2.0 <--> 3.0 på G :)
2 665 Inlägg
9 november 2008
SD kan aldrig vara 51,0 måste vara 510,7.
Sluten ska det vara! det ser man på det höga Q värdet. tveksamt om det funkar med en så liten låda som 42liter. OM du provar det ska du ha mycket dämpmaterial i. Inte hård packat, men fyll 75% av lådan.
Bygg 2 kammare. stadigare så.
Senast redigerat av Rickard-v (9 november 2008)
167 Inlägg
9 november 2008
Det står i alla fall 51,071mm2 både på nätet och i handboken
21 761 Inlägg
9 november 2008
Jo, det står tyvärr fel måttenhet angivet. Ska vara 510,71 cm2, vilket är ganska normalt för en 12".
