8652
Brus från ena högtalaren
40 Inlägg
10 november 2008
Igår när jag var ute och körde och spela bra musik så märkte jag hur det plötsligt började brusa till från ena högtalaren nere vid passagerardörren.
Detta brus hörs även när jag spelar på lägre nivå neutral Är det någon som vet vad det kan vara för fel? Nåt fel med kablarna eller är det nåt som hänt med högtalaren bara sådär plötsligt?
Är tacksam för hjälp så jag kan lösa problemet hmm
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
10 november 2008
+ eller - jordar ngnstans i chassit... så ligger de o gnager där så uppstår brusljud... (dåligt isolerat)
~Andy~
40 Inlägg
10 november 2008
Okej tack för snabbt svar, ska kolla upp det lite senare idag smile
671 Inlägg
10 november 2008
kan ju även ha släppt i i diskanten i mitten. för det var jag med om
1 534 Inlägg
10 november 2008
ta ut högtalaren och byt plats på den på andra sidan och skruva dit den och se ifall det brusar fortfarande
stannar brusandet kvar på samma dörr kan man ju konstatera att det är någonting med kablaget eller?
1 163 Inlägg
10 november 2008
kan man också göra när man väl har ute skiten :p
~Andy~
