8410
Få bort reglage Seat leon 02
47 Inlägg
11 november 2008
Jag undrar hur man får bort reglagen där man justerar instrumentbelysningen.Plockar man ut dom bakvägen eller tar man ut dom inåt mot kupén? tacksam för snabba svar
Senast redigerat av peterwallbom (11 november 2008)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
11 november 2008
Reglagen sitter fast i den stora plastkåpan som går ända ned/in till pedalstället. Den kåpan i sin tur sitter skruvad med Torx25'or, det sitter bl.a en intill mittkonsollen nere vid fötterna, sen sitter det till vänster, där under plastlocket för säkringarna en 3-4 stycken, samt att du måste skruva loss lite fler skruvar där under plastlocket för att få bort den svarta plastramen med.. Så, du får skruva bort en hel del skruv för att få bort den stora plaståpan. Men det går.
Tar cirka 10 minuter om man vet hur man gör..
mvh jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
542 Inlägg
31 december 2008
Jonash
Vad gick du in i kupén från motorrummet när du skulle dra ström till slutstegen?
Ska skruva i 50mm2 kabel och behöver hitta ett lämpligt ställe...
