6319
Problem med extraljusen
83 Inlägg
13 november 2008
Hej. Jag har problem med mina extraljus(IPF 930). Bytte från Big knick till IPF. Körde med samma kablar och relän. Har 3 st 30A relän. Ett relä till varje lampa. Alla 3 lyste men nu lyser bara 1. Jag mätte och fick ingen jord till lamporna. Jag drog ny jord från relät till batteriet och de funkade ett tag. Lamporna lyste innan jag drog ny jord också men de var efter att jag rört lite vid reläna. Nu funkar bara ett extraljus och alla reläna klickar när jag rör med jorden i batteriets minus. Vad är det för fel? Jag har en säkring som håller också.
Senast redigerat av Peppe90 (13 november 2008)
21 761 Inlägg
13 november 2008
Hur menar du, får lamporna sin jord via relät?
Har du kopplat likadant på alla 3 lamporna?
Kan tillägga att jag har såna där extraljus själv på bilen.
Senast redigerat av Drönirettab (13 november 2008)
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 november 2008
låter som han får för taskig jord hmm varför inte köra jord från extraljusen till batteriet
83 Inlägg
13 november 2008
Funderar faktiskt på att dra jord direkt från batteriet till extraljusen ja. För det är jord den inte får. Eller så drar jag IPF original kabelsats. Jäkla fint lyse är de i dom annars smile Föresten Drönirettab när du har likadana extraljus, vad kör du med för lampor? Om du kör med 170W så vart har du köpt dem ifrån och hur bra håller dem?
Mvh Petter
