6237
stereon stängs av när extraljusena är igång...
313 Inlägg
13 november 2008
kopplade in slutsteget och 2st 6.9or i bilen.
allt fungerade perfekt till jag satte på extraljusena..
då helt plötsligt stängde stereon av sig själv....
vad kan detta bero på?
tar extraljusen strömmen från stereon?
innan jag kopplade in steget så funkade stereon och extraljusena tillsammans.sedan uppstod problemet efter att  jag kopplade in slutsteget.
pluskabeln från steget och extraljusena är kopplade intill varandra på batteriet,kan de va de som är felet?
tacksam för svar!
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
733 Inlägg
13 november 2008
skippa extraljusen då :p nä men seriöst... du menar alltså att det funka bra med stereon innan men kasst när du koppla in slutsteget?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
313 Inlägg
13 november 2008
M.v.h. Emil
haha får väl ta bort dom då:P
ja jag är helt seriös....
stereon funkade som den skulle innan steget kopplades in...så fort jag sätter på extraljusena så lägger stereon helt av..den får inte ström när extraljusena är på helt enkelt:P
jag kan inte fatta vad det är för fel.....
driver with style
800 Inlägg
13 november 2008
låter lite som om de e dålig med ström i batteriet...
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
1 893 Inlägg
13 november 2008
Stereon har en skyds krets som stänger av den när spänningen (Volt) sjunker under ett specifikt värde, olika för olika tillverkare. Om du koplar på en voltmätare, så skall du se att spänningen sjunker ganska radikalt när man drar på ett gäng extra ljus. Det är helt normalt och löses med kraftigare generator.
313 Inlägg
13 november 2008
var ute och kollade lite och det hela verkar vara värre än befarat...
jag kopplade av steget för att se om stereon fungerade då istället men det var samma ska ändå....så fort extraljusena va igång så slocknade stereon.provade lite andra saker med, och stereon slocknade så fort jag satte på torkarna eller satte på stolvärmen på fullt eller fläckten på fullt.
det gick bra om man körde fläckten på "halvfart" men på max så funkade stereon inte..samma sak gäller stolvärmen...
kan är det batteriet som nån trodde här inne eller kan det vara något annat?
1 893 Inlägg
13 november 2008
Om bilen är igång, kommer strömmen från generatorn , INTE från batteriet. Låter som kolen i generatorn tagit slut
313 Inlägg
13 november 2008
haha..jag har varit lite slarvig här...bilen startade inte och batteriet vart utladdat.
provade med batteriladdare och problemet var löstes då.
får ta och laddar batteriet över natten och se imorgon om problemet fortfarande finns där.
isåfall är det nog generatorn som du säger.
tackar för svar!
MVH
//henke
1 893 Inlägg
313 Inlägg
13 november 2008
jepp......jag var lite orutinerad där och startade aldrig bilen:S
1 893 Inlägg
13 november 2008
Hmmm...
Mao inget fel på bilen alls.
Felet satt mellan ratt o ryggstöd. wink
313 Inlägg
13 november 2008
haha okej!får slå mig själv som straff!
men tackar för alla svar!
mvh
