8090
jordfel ?
908 Inlägg
16 november 2008
När jag har rätt lampor i positions ljusen på min 740 så funkar bara det ena, men om jag drar ur det som funkar, så funkar det andra :S detta beror på vad ?  hade tänkt att koppla det fungerande till båda så ja slipper problem vid besiktning.. men finns det enklare medotder ?
733 Inlägg
16 november 2008
har du en multimeter? så kan du börja med att mäta på kontakterna hur hög spänning (Volt) det är på kablarna. om det är jordfel så kan du bara testa dra ny jordkabel och göra ett "hemmabygge" båda mina jordkablar till strålkastarna på min golf har varit med om bränd jord....så det är inget skumt med det.
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
908 Inlägg
16 november 2008
M.v.h. Emil
tack smile
