8078
finns det konstant "ström" i kupen eller i bagaget saab 9-5 -99
24 Inlägg
17 november 2008
finns detta förmonterat i bilen eller måste man plocka ute i motorrummet ?
skall ha till dragkroken så hur mycket ström jag behöver har jag inte riktigt koll på .
tänkte lägga en säkring på 30A.
Martin
6 170 Inlägg
17 november 2008
Varför inte bara köpa en kabelsats på saab ??
Då får du ju allting du behöver plus att du kan få hjälp med hur du ska göra.
Iaf hör med saab om dom kan hjälpa dig med det smile
24 Inlägg
17 november 2008
kablaget finns och är orginalmonterat av saab.
det är bara strömkabeln(matning till husvagnens batteri) jag är ute efter.
orginal så kopplas inte matning av ström in på kontakten till husvagnen utan detta får man oftas göra själv.
där av min fråga finns det uttag bak eller inne i bilen man kan ta "strömmen" ifrån eller måste man gå på där framme i motorrummet ?
6 170 Inlägg
17 november 2008
Är det bara 12V så kanske du kan sno det ifrån uttaget för cdväxlaren i skuffen.
Vet inte om den kontakten har ström alltid eller om den bara "aktiveras" när bilen har blivit tillsagd att det finns en växlare i bilen.
Eller ja, om du ska ha ström hela tiden så funkar ju iofs inte det ändå hmm
Ska kolla i WIS lite.
7 283 Inlägg
17 november 2008
Skulle bli förvånad om det fanns något att ta 30A ifrån faktiskt.
Förvänta dig att du kommer nog blir tvungen att dra en egen kabel.
24 Inlägg
17 november 2008
jo tänkte nog att man skulle få göra det
men fanns det färdigt så slapp man ju dra en ny kabel
6 170 Inlägg
17 november 2008
Har du en multimeter så kan du kolla detta:
I stift 6 på cd-växlarens kontakthus (sitter under klädseln vid vänster hjulhus bak) ska det finnas +30, dvs konstant 12V (genom säkring 9) så mät mellan stift 6 (+) och valfritt stift i kontakten (-). Stift 12 är säker jord men alla ska funka.
Har du ström där med tändningen av så slipper du ju dra nytt särskilt långt.
