8060
Störningsljud från högtalaren.
71 Inlägg
17 november 2008
Tjena, ja har ett problem. Jag får ett pipande störningsljud från den vänstra högtalaren ovanpå instrumentbrädan när jag har anslutit slutsteget till batteriet. Detta pipljud låter värre när man gasar och minskar då man släpper på gasen. Har kontrollerat jordkabeln och den förra ägaren hade gjort ett uselt jobb med kopplingen till chassit men det har jag nu fixat till med en kabelsko. Har även fixat strömkabeln så att en säkring nu finns. Men fortfarande samma irriterande ljud. Förra ägaren har även inte orkat koppla in REM kabeln någonstans så att jag måste koppla ihop den med en annan kabel för att starta steget. kan det vara det de beror på? Tacksam för svar. smile MVH /Henrik
1 142 Inlägg
17 november 2008
sitter de kabelskor på alla kablar... hade samma fel på min gamla sierra och då satte ja kabelskor på allt som hade med slutsteget att göra .... vips så funka de prima
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 november 2008
ValP2k skrev:
generator ljud ;(
71 Inlägg
17 november 2008
Okej, behöver jag då skaffa ett filter för att bli av med problemet eller går det att åtgärda på annat sätt?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
17 november 2008
håll strömsladdar så långt bort från lågnivå som det bara går
71 Inlägg
18 november 2008
Okej! tack så mycket, ska prova detta!
1 534 Inlägg
18 november 2008
lånar tråden lite
kan det bli störningar om man drar kabeln som går imellan bass level reglaget/slutsteget vid rca/lågnivå/signalkablarna?
