8369
ABS Lampa lyser Vito -97 110 D
3 Inlägg
19 november 2008
Har ett problem med min Vito ABS lampan lyser hela tiden.
Var först på en verkstad som gick in och felsökte men kom bara in i reservsystemet. De kunde däremot se att samtliga givare var hela då de snurrade på hjulen och fick utslag på mätinstrumentet.
Var sedn till Mercedes som gick in och felsökte men kunde inte finna något fel, det gick ej heller släcka lampan. Den skulle blinka 5 ggr och sedan slockna, men inte.
Kan det vara något med säkringarn eller ?????????
Är det någon som har förslag så är jag tacksam.
Tomas från Värmland.
1 037 Inlägg
19 november 2008
Funkar ABS- funktionen då eller låser sig hjulen när du bromsar hårt?
3 Inlägg
19 november 2008
De låser sig. Har tagit ur säkring under ratten för ABS lampan lyser fortfarande.
1 037 Inlägg
19 november 2008
ABS pumpen som krånglar?
Fukttekniker
100 Inlägg
19 november 2008
Hade exakt samma problem på min firmabil som just råkade vara en Vito 110D -97. Även samma med den att ingen kunde få fram vad det var för fel. Dock så uppstod felet bara när det var snö eller blött. Nu har jag inte kvar den bilen längre, så jag vet inte om nån fick ordnat till felet nångång.
Min teori är iaf att det borde vara nån kontakt eller dylikt som spökar!
