10958
Tomgångsproblem med Saab 9-5
3 Inlägg
19 november 2008
Hej! Min Saab 9-5t -01 gick på tomgång medans jag skrapade rutorna i morse. Plötsligt gick den ner i varv och gick knappt på tomgång och Check enging lampan började lysa. Jag stängde av bilen och försökte starta den ingen,  men den bara tände till och startade inte.
I kväll ville den heller inte starta heller, men efter många försök startade den men går inte på tomgång och check enginlampan lyser.  Någon som vet vad som är fel?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
19 november 2008
Hejsan!
Kan ju alltid vara tändkasetten. Har du någon som ligger kan ju teste, annars kan man väll åka till saab-verkstad så får dom se!
Kan bara säga lycka till, kan inte så mycket som 9-5 bilarna!
Mvh Patrik
3 Inlägg
19 november 2008
Tack! Jag får väl prova att byta kassetten! Kan det orsaka några problem att köra ett par mil med den?
//Mussehund
7 Inlägg
19 november 2008
Troligtvis spjällhuset som det är fel på....det går i ett läge som heter limp me home.
då brukar dom inte gå på tomgång och går konstigt.....åk te nån verkstad som har tech2 så ser dom direkt.
Medlem 34530
908 Inlägg
19 november 2008
Skulle gissa på soppapumpen. Har du blandat i lite extra etanol i bensinen, så finns alltid risken att soppapumpen tar stryk.
Men dra eller bärga den till närmaste verkstad, så kan de hjälpa dig.
mvh
victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
7 Inlägg
19 november 2008
mvh
victor
Jag har bytt ca 20soppa pumpar.... motorlampan har aldrig tänts....och bilen lär ju knappast starta....kanske tända till lite möjligtvis.
Trucker
30 Inlägg
19 november 2008
har hört om ett liknade problem på en polares 9-5'a. där va de fel på vakuumklockan.
3 Inlägg
19 november 2008
Vaccumklockan?? Intressant, hade jag ingen tanke på.
835 Inlägg
19 november 2008
Mmm, spjällhuset gick likadant på min gamla 9-3a
20 Inlägg
19 november 2008
Limp home är en säkerhets åtgärd från bilen när något fel uppstår det betyder att du skall ta den tillnärmsta verkstad för undersökning/felsökning
det som gör att bilen går kass vid limp home är att bilen automatiskt ställer ner tändning och laddtryck + att fjädern i på spjällhuset byter läge så att den blir "slapp" och på så vis får du ingen tomgång (spjället 99% stängt utan om du inte rör gasen)
troligen inte fel på själva spjällhuset uten mera troligt att det är nån givare lr tändkasseten som  som lagt av för dig
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
19 november 2008
låter som vakumklockan är paj tycker jag.
2 164 Inlägg
19 november 2008
De kan ju vara LMM som är felet med men läs ut felkoderna så ver du exakt.
MVH
F
