6422
Låda till Jbl Gti 1800
Allt i allo
358 Inlägg
19 november 2008
Tjoho, har hittat en JBL GTI 18" bas på vinden, den ser fräsh ut så jag tänkte mosa ner den i en låda, alt. basvägg i min 855a, vad ska volymen på lådan vara ungefär? samt räcker ett mac-audio mp2505?
har inga spec på basen men slutsteget:
1x1040w 2ohm
2x1000w 1ohm
2x270w 4ohm.
tyckte det lät lite knepigt med 2x270w i 4ohm men det stämmer säkert, dock är det inte samma mät system som 1x1040 vad jag förstod av instruktionsboken. pumpar på fint gör steget iallafall.
Tacksam för svar!
/Ramneborg
EDIT: Tror basen heter JBL GTI 1800
Senast redigerat av Ramneborg (19 november 2008)
De é nice !
21 761 Inlägg
19 november 2008
215 liter basreflex med 2 st 6" rör som är 25 cm långa, dämpmatta på väggarna. Om basen låter mer när en dörr är öppen så kan du testa att korta av rören med några cm i taget och lyssna hur det låter.
Både bas och rör är inräknade i volymen.
Allt i allo
358 Inlägg
20 november 2008
hoppas du inte hade det i skallen=P , iallafall tack för infon. åter till den andra frågan någon aning om mitt slutsteg räcker?
De é nice !
21 761 Inlägg
20 november 2008
Steget borde räcka ganska bra tycker jag, dels har basen en bra känslighet och dels har den ganska litet X-max. Då kan basen drivas ut till fulla konutslag med "bara" 500-600 W.
Allt i allo
358 Inlägg
21 november 2008
aiight. upptäckte att basen är slut. har hittat någe liknande på blocket. den ska tydligen vara 6månader gammal hur mycke kan man ge för en sådan? blev så sugen nu när jag vet hur jag ska bygga.
De é nice !
2 665 Inlägg
21 november 2008
Max en tusenlapp. Kostade runt 4000 i mitten av 90talet.
Sedan beror ju lite på om den ser bra ut eller ser sliten ut.
