8915
Specifikationer till slutsteg & bas
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 november 2008
Som rubriken lyder, så behöver jag specifikationer till mitt slutsteg och min bas.
Slutsteget är ett MDS Fanatic power F.2002, och basarna är 2 MDS Fanatic power G25 10".
Eftersom båda har utgått ur MDS sortiment kan jag bara hitta extremt få specar till basarna, men steget hittar jag ingenting till. Så om här är någon/några som kan hjälpa mig så skulle jag bli underbart glad!
Viktigaste specarna till steget är mest vilken effekt i olika belastning.
Och om du bara ska skiva "mds är skit", så tycker jag att du inte ska skriva alls!
Tack på förhand! /Marcus
7 283 Inlägg
21 november 2008
Senast redigerat av Brains (21 november 2008)
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 november 2008
Aah, tack så mycket smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
21 november 2008
Någon som har lite mer exakta specar på dom? smile
16 197 Inlägg
21 november 2008
vad exakt e de du vill veta då?
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 november 2008
Med steget skulle jag vilja veta vilken effekt som det ger vid olika belastning, och med basarna skulle jag vilja veta alla specar som krävs för att räkna ut en baslåda (enligt den varianten alla här kör)
21 761 Inlägg
22 november 2008
Uppgifterna till steget är lite konstigt skrivna. Det står 2x200 WRMS och 1x400 WRMS i 4 Ohm, men det kan inte stämma eftersom ett steg normalt sett ger ungefär samma uteffekt vid 4 Ohms bryggkoppling som vid 2 Ohms stereodrift. Vilka siffror som man ska utgå ifrån vet jag inte, det får nog någon som är insatt i MDS ge råd om.
De nödvändigaste värdena till basarna står i länken till lådförslagen (Vas, Fs, Qts), där frekvenskurvan visas. smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
22 november 2008
Så för att beräkna en låda helt 100% korrekt så är det alla parametrar som man behöver? Känns som att alla andra vill ha så fruktansvärt mycket mer info tongue
2 665 Inlägg
22 november 2008
Vissa enklare program nöjer sig med vas, qts, och fs.
Oftast är det 3gånger så många parametrar du behöver.
21 761 Inlägg
22 november 2008
De parametrarna är alltså vad man behöver som minimum, men för att göra en mer noggrann beräkning så behövs fler parametrar. Håller med Rickard-v där. smile
100% korrekt kan man inte beräkna med ett program, däremot får man oftast en mer eller mindre bra utgångspunkt (beroende på program) som man sedan kan labba vidare med om man vill. I princip alla program utgår ifrån att lådan ska spela i ett vanligt rum, genom att bilkupén beter sig annorlunda så blir inte alltid resultatet vad man hade tänkt sig.
R1 driver!
5 128 Inlägg
23 november 2008
Okej, men då behöver jag inte fler parametrar om jag kör med t.ex. probox? Och amatör som jag är inom detta så vet jag inte om det är något annat program som är enklare?
21 761 Inlägg
23 november 2008
Jag har inte provat en massa program så jag vet inte om det finns enklare program. Använder själv BassBox Pro och WinISD, tycker att de fungerar bra. Det räcker säkert med de där parametrarna för att räkna med Probox.
Senast redigerat av Drönirettab (23 november 2008)
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 november 2008
Okej, men finns det så man kan testa typ demovertion av det eller så? Så man vet om man ska investera i något av dom?
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 november 2008
Någon annan som har använt både basen och steget och kanske har någon liten lapp kvar med alla parametrar och effekter och så? smile
21 761 Inlägg
24 november 2008
WinISD finns här: www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
BassBox Pro vet jag inte var man kan ladda hem, jag har iaf köpt mitt program.
