8386
"WINDOW NOT SET" - får varken upp eller ner bilrutorna
3 Inlägg
22 november 2008
Jag har en range rover -96a. För ett tag sedan så uppstod det ett problem, jag hissade ner alla rutor men sen ville inte passagerarrutan åka upp. Det står på displayen "WINDOW NOT SET" har läst om hur man ska "SET:a" dessa, http://www.motorcarsltd.com/technician- … tfault.asp
Jag har provat det men det fungerar inte, sen nu när jag höll på så slutade även förarrutan att fungera (det vill inte röra på sig, det är dock helt upphissad).
Jag har alltså en ruta som är helt nere och en ruta som är helt uppe, det som händer när man klickar på knappen är att det låter samt att det står "WINDOW NOT SET" i displayen fast rutan rör inte på sig.
Har någon den minsta aning eller tips om vad felet kan vara? Har kretskortet pajjat? M.M? Eller vet någon hur jag manuellt kan få upp rutan? som en tillfällig lösning iaf...
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 november 2008
Kan ju vara lite glapp i styrdonet, testa o kolla kablarna och se om de har kontakt, om det går att byta kablar, så en knapp styr "fel" fönster och det funkar kanske man kan utesluta om det är glapp eller annat.
Om länken, har du testat att hålla uppe knappen en stund? och testat det flera gånger efter varandra?
Annars får du väll åka till Range Rover så får dom fixa det. Alt. en tillfällig lösning, att du tar kablarna som går till el-hissmotorn o sätter direkt på batteriet, så motorn drar upp rutan! det ska ju gå iaf! inte kul o ha rutan nere nu när snön kommer!
Lycka till, Mvh Patrik! smile
3 Inlägg
22 november 2008
Tack för tipsen!
aa jag har testat att hålla upp resp nere (eftersom att den ena rutan är uppe och den andra nere) knappen i ca 20 s iaf och det har jag testat flera gånger men rutan rör inte det minsta på sig.
Får prova det där med kablarna rakt på imorgon, så att jag iaf kan använda bilen. Sitter dom precis på insidan av dörrn? Har redan rivit bort inredningen.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 november 2008
De ska sitta precis bakom dörr sidan, borde bara en kontakt bara, hoppas det funkar för dig, nu när snön är här, och det är jobb imorgon tongue
Mvh Patrik
