går en mattsvart sån där i stan, dom är fan riktigt jävla coola, inte snygga,, typ "köpte ett kilo kokain i morse, det är redan slut och klockan är bara 12 på dagen" coola
läckert! har själv haft ideer om att bygga bippu style på nånting ovanligt, känns som lexus, toyota, infiniti är lite "old"
jaggan blir nog skitfrän när den e klar, ser fram emot att se den på träffarna i sommar
tycker du ska köra på mörk silvermetallic, kjolpaket, våldtäktstonade rutor, fett ljudsystem, och kolla på factory outlet på denna sidan http://www.abswheels.se/shop/ M118 är rätt schysst
jag hade helst sett luftfjädring på ett sånt här bygge men smaken är som baken, en annan anser ju att kjolarna måste kunna läggas på backen för att det ska vara komplett
äntligen kommit hem efter varit borta på jobb i 3-4 veckor...
det jag hunnit med innan jul är:
byta pinnbultarna mellan grenrör o avgassystem, plockade bort grenrören och tog bort de pinbultarna som var av och sedan tillbaka igen (såklart med ny packning mellan grenrör och topp) märkte dock då att jag hade en till läcka längre bak på systemet som man inte hörde innan
köpt ny termostat så den kanske kan gå upp i rätt temp köpt olja och oljefilter köpt o bytt stift, märkte en stor damm med olja i ena hålet för tändstiftet så får väll riva loss ventilkåpan och byta den tätning som är där, eller lika bra att byta alla så man slipper framtida bekymmer med läckage där.
polerat halva bilen samt vaxat den, gör andra i veckan. börjat med läderbehandlingen så jag kan få sätena mjukare och mindre benägna att spricka, blir att köpa färgningsmedel så jag kan färga igen de sprickor som är/där färgen är bortnött.
har börjat titta lite på värmen och har smörjt värmekranen vid insuget, armen rör sig och när man blåser/suger i vacumslangen som är ansluten där så rör sig membranet, blir att plocka loss lite mer och bytta alla vacumslangar då de börjar bli torra, så lika bra för framtida bekymmer samt att de inte kostar så mycket per meter.
Såg denna på Max Power live -04, nåt att få inspiration av? Gillar inte flakelacken, men inredningen i ormskinn var klockren
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30 http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
får se hur det slutar med denna, finns 2 vägar att gå, hela vägen eller en mer lagom väg (både tids och pengamässigt) får se vilken det blir, tråkigt att göra något halvdant. så vi får se hur det går.
fått hem fjärrkontroll till den rep. handbok samt har nya bromsskivor på väg hem.
