4610
Lack eller pinstriping på list i inredning?
1 537 Inlägg
23 november 2008
Har lite interiördetaljer som dels är lite utslitna och dels som jag vill sätta lite färg på(istället för den matta kromimitationen)
Då undrar jag, skall jag lacka eller pinstripa?
Skall jag lacka så vill jag ha tag på färg som är mjuk, så att man kan böja listen, sen vet jag inte var man kan få tag på rätt sorts färg/pinstripe, några idéer?
OBS, "listen" är nog inte tjockare än, 2-3mm, går över hela instrumentbrädan, samt dörrsidorna...
8 197 Inlägg
23 november 2008
Penselfärg är lite mer flexibel om det är lite mjuk yta, men det kan vara trixigt när den var så smal. Men maskerar du noga och är försiktig med målningen och inte tar för tjockt med färg kan det bli bra. smile
Annars finns det en färg som blir som krom. Många biltillverkare använder den till såna smådetaljer.
Alclad 2 heter den. Bara att grunda med blank svart, lacka tunt med den färgen ett par gånger och det blir som nytt. En polare gjorde det runt mätarna i sin gamla Rekord '69. Blev som nytt! big_smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
