4211
Hälp ska plasta bakkjolen!! vilken sikaflex ska jag använda
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
Vilken sika ska jag använda mig av? ska lägga igen hålen o sen skarverna... ingen av dom blir ju hårda när de torkat... båda blir gummi aktiga... och de är väl inge bra att slipa o sen lacka på?
Ska plasta den här bakkjolen... söker tips..... hur ska jag göra? har limmat fast den sen dragit i popnitar..
Men har kört fast vet itne hur jag ska bära mig åt nu... ge mig lite tips!
om jag gjort rätt/fel påpeka det så ajg kans fixa det.... ska plasta på onsdag så behöver tips!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37032/509991_19ld2v.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/37032/430689_h70g4x.jpg
Senast redigerat av LuCiiifer (27 november 2008)
16 197 Inlägg
23 november 2008
är det ABS plast så e de bara glömma å plasta på de för de fäster inte.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
vet fan inte tongue hur ska man annars göra då? den ajg köpte ska fästas på orginalet...
16 197 Inlägg
23 november 2008
är de abs plast så funkar de kanon att limma me 3Ms svarta 2-komplim å sen fyller du ut skarven även me de.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
okej. men vill ju släta ut det ganska så mycket, finns det ingen chans att plasta om man man slipar upp en yta på den.?
Glasfiberspackel fäster inte?
3 059 Inlägg
23 november 2008
Skulle kunna funka om du slipar ytan grovt som ska plastas.. kanske tillomed kan borra en massa småhål för att få det att fästa bättre.. Är inte helt säker men det tror jag skulle funka..
482 Inlägg
23 november 2008
ABS plast är en fet plast så de är svårt att få spacka eller polyester att fästa på de.
Prova med att lima med Sikafex-221 går att lacka på det limmet.
Mvh Thimmy Modee
Senast redigerat av T_modee (23 november 2008)
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
så här ser den ut färdig. men har jag gjort fel när jag popnitat? har försänkt hålen så nitarna inte står ut, ska ag ta bort de då? elelr låta de sitta o spackla över eller limma över? hur mycket limma kan man använda för å släta ut då? ska jag slipa bort den röda färgen från orginal kjolen?
Hur hård blir limmet? tänkte om de gick o slipa ner de sen till önskad form?
DEt var ABs btw.. kikade på försäljarren..
http://www.realcar.se/images/products/00058815.jpg
16 197 Inlägg
23 november 2008
nitar e de ju helt galet..tongue  de spelar ingen roll hur mycke du än slipar så fäster inte spackel elle plast på ABS..
de enda som funkar i ditt fall e ju 3Ms svarta lim.. ta bort nitarna å sen limma igen hålen.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
Okej:P går det med Sikaflex-221? har de hemma nämligen.. sen tänkte jag på en sak tillin mot hjulet så ser de ju skitkonstigt uty eftersom att orginal viker in 90 grader mot hjulet medans abs går rakt längs med bilen... ska man skära bort de som viker in så att det inte syns eller ? ska fixa bild på de i morrn så ni kan komma med förslag.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
ska fan aldrig köpa abs grejjer mer:P jävla skit grejjer... kanske håller bättre men vafan
16 197 Inlägg
23 november 2008
ABS e skit bra om man gör rätt..tongue
de kanske e bätttre å fråga innan man börjar nästa gång..
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
Mjo. men eftersom jag fick den instruktionen av säljaren så tror man ju på den sen fråga jag en poalre och han sa precis som er så då vart jag fundersam o gfrågar nu sitället för efter när man blir tokig:P limmet blir det hårt? kan man slipa det?
16 197 Inlägg
23 november 2008
jo blir de hårt så e de ju bara slipa-..
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
Hur fan kan du så mycket? Alla trådar jag skrivit har du svarat och allt du säger är ju det jag använt mig av:P det ända du inte svarat på är min tråd om skrivare:P
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
ska man slipa bort den röda färgen från orginal först? för att det ska fästa bättrE?
482 Inlägg
23 november 2008
Ja de går bra med sikaflex-221
