6823
värmefläkten går bara på lägsta hastighet, SAAB 900-95
77 Inlägg
23 november 2008
Hej! skaffa en 900 SE 2,3 -95a idag. märkte rätt snabbt att fläkten bara går på ett läge, lägsta.
Och höjer man fläkten hörs det som om den går saktare. Undrar om nån vet vad det kan vara som är fel, kanske det är nåt vanligt fel som nån vet hur man fixar, blir nämligen inte så varmt och gott i bilen!!
Tack alla som vill hjälpa!!
Mvh en som fryser nu när det börjar bli kallt smile
"men bara min åsikt.."
457 Inlägg
23 november 2008
Har du ACC eller den manuella med "vridisar"?
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 november 2008
Brukar inte högsta läget ha en egen säkring? Vissa fordon har så, vet ej hur det är med Saab...
P7 - Södra Skånska Regementet
77 Inlägg
23 november 2008
Jag har acc/ecc vilket det nu heter..inga vridisar. pil upp/ner med display som visar hastighet,
TurbOla: har inte kollar säkringarna än, har oxå hört att de kan finnas 2
457 Inlägg
23 november 2008
Gör så att du nollställer Acc genom att rycka batteriet, därefter när du startar upp bilen så trycker du in Auto och Off samtidigt. Då kalibrerar den om sig och problemet kanske fixat! smile
77 Inlägg
23 november 2008
Okej, ska prova det!! men hur länge håller jag in knapparna? eller det kanske står nåt i displayn?
Tack så länge!!!
smile smile smile
457 Inlägg
23 november 2008
Piper till, sen står det en 0 i displayen. Sen börjar det låta en massa ljud och sen efter ca 30 sekunder är den klar, förhoppningsvis riktig! PM mig om det inte fungerar! smile
77 Inlägg
23 november 2008
Okej då har jag fattat!! tack så mycket, hoppas de är så lätt smile PMar dig om de inte funkar!!
mvh Paul
457 Inlägg
23 november 2008
Men glöm inte att rycka batteriet en stund! Sen kan du kalibrera! smile
77 Inlägg
23 november 2008
nej klart jag ska det! det skrev du ju, lyssnar och provar!!smile smile Vilken tid pratar vi om? 2min, 20min, 1 timme? tänkte olika bilar har olika långt "minne" kanske.
bor i
529 Inlägg
23 november 2008
kan ju annars vara fläkt motståndet?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
457 Inlägg
23 november 2008
Skulle gissa på 5min runt där, ingen aning! Men 5min låter lagomt! smile
77 Inlägg
23 november 2008
okej. men jag rycker av batteriet medans ja byter bromsrören så ska de väl räcka!!!
smilesmilesmile tack för hjälpen så länge!!
Stolt pappa
161 Inlägg
23 november 2008
Kolla fläktmotståndet.
1 002 Inlägg
23 november 2008
hmm,, motorn till fläkten eller något kanske? har inte pappar på vad de va va fel på min fläkt när min inte funkgera överhuvudtaget. men som sagt, kan vara lite olika, nollställ o kalibrera först som sagt.
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
77 Inlägg
23 november 2008
Om det nu inte fungerar med kalibreringen, nån som vet hur man kollar om motståndet är helt??
77 Inlägg
24 november 2008
Har kalibrerat nu utan bättre resultat. märkte dock att fläkten funkar fin fint när bara tändningen är på, startar ja bilen slutar den funka??
Inegn som vet nåt?? frös som fan när ja körde hem idag sad sad sad
77 Inlägg
26 november 2008
Ingen här som e el-kunnig som vet va det kan va??
bor i
529 Inlägg
26 november 2008
LÄs vad jag skrev  ^^ kompisen hadde samma problem i sin 9000
169 Inlägg
26 november 2008
nja e det inte så att om de e fläkt motståndet så går fläkten bara på högsta ? smile hoppas de löser sig.
//Jonas
