6772
värmefläkten går bara på lägsta hastighet, SAAB 900-95
77 Inlägg
27 november 2008
David91 skrev:
LÄs vad jag skrev  ^^ kompisen hadde samma problem i sin 9000
Jo läste det, men om du läste vad jag skrev så fråga jag även hur man kollar det? det vet jag inte, vet bara som nästa skrev, att om du kopplar bort motståndet går den bara på fullt. motståndet sänker farten.
men de  som jag tycker e konstigt är att den funkar som den ska i alla hastigheter när jag bara vrider på tändningläget. kan ha den på fullt o den blåser som den ska, startar jag sen bilen så blåser den inte längre? o de låter ett vinande ljud som låter "fortare" ju lägre jag ställer fläkten... så den verkar ju fungera, kanske kan va nåt fel i ACC-konsollen eller nån backström eller nåt sånt jag vet inte. tycker inte om elfel. backar inte för o skruva på en bil men elfel e verkligen inte min starka sida sadsadsad
"men bara min åsikt.."
1 Inlägg
28 augusti 2010
Tjenare
väcker denna denna gamla tråd för har precis samma problem på min saab 9-3 -02. Fläkten går som den ska när man vrider på tändningen men så fort man startar den slutar den fungera. Någon som råkat ut för detta ?
