9888
Ljusramp från Jula som inte passar!? Någon med samma?
ingen livslust
169 Inlägg
23 november 2008
Hallå!
Kan inte säga att jag är förvånad när ljusrampen jag köpte på jula inte passade min bil.
Köpte en ljusramp idag, en sån liten med 4st extraljuslampor på som monteras nedanför nummerplåten.
Fästena till denna och jag kommer dock inte riktigt överens, är det tänkt att man ska kunna fästa den bakom nummerplåten i samma hål?, likt fastsättningen för vanliga extraljus. Eller är det tänkt så att man ska skruva fast hela ljusrampen rakt in i stötfångaren bakom nummerplåten som i detta fall är av plast?!
Känns inte logiskt något utav alternativen.
Hur har ni löst detta?hmm
(Opel Vectra - 96)
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
3 059 Inlägg
24 november 2008
Det finns nog nån beskriving med hur det är tänkt.. Eller?
Antingen passar den inte till din bil helt enkelt eller så är det handhavandefel..
Länka till rampen osse så man kan se hur fästet ser ut med mera..
"The Stig"
390 Inlägg
24 november 2008
Dom passar ju inte rakt i dina hål på nummerplåten!Du får skruva den i fronten bakom nummerplåten.
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
586 Inlägg
24 november 2008
Jag borrade nya fästen så det skulle passa på 740n. Och sänkte ned nummerplåten 4cm ungefär så att den inte skymdes av extraljusen. Fast det var dock ingen ljusramp som skulle sitta på samma sätt som din, men i princip så borde du ju bara kunna borra nya hål i balken och skruva dit dom..
Senast redigerat av SpotniX (24 november 2008)
ingen livslust
169 Inlägg
24 november 2008
Någon beskrivning följde ej med, endast på hur man byter lampa och lampglas :s
Men får ut och testa borra, finns det någon speciell skruv jag ska använda?
mvh
1 749 Inlägg
24 november 2008
Du kanske kan använda dig av själborrande montageskruv?
Ha en liten limgnutta emellan fästet och kofångaren så sitter den säkert sedan.
Du ska väl ha den där hela tiden och inte plocka bort den till sommaren?
Isåfall hoppar du limmet.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
