4144
Laga rost, Behöver tips och råd!
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
23 november 2008
Nån som kan ge mig en utförlig beskrivning när det gäller att laga rost?
Har noll erfarenhet av det och lite hjälp på traven vore inte fel big_smile
Lägg gärna upp en steg för steg beskrivning här big_smile
Billackerare
37 Inlägg
23 november 2008
Jo... det finns 2 typer av rost angrepp,
1) när plåten börjar bli brun:
det går att fixa lätt - slipa med en slippapper P400 tills plåten blir blank igen ,
spreja med epoxy primer (finns i spray burk också), vänta några minuter och
efter bara slippgrunda område som var ren plåt,
sedan slipa med p800 för att jämna grunden (damm mest)
efter går att lacka (vet ej vad  du ska reparera ) darför kanske måste maskera först innan det.
2) steg av rost är (kex) plåtslagare kallar det så darför påminer lite det särskillt när man rör plåten och det blir smullor i handen, den typen av rost behöver bytas och jag menar måste skära bort biten som är som kex och ersätta den med en ny. Men då behövs massor av maskiner som kapmaskin, svetsmaskin, slipmaskin, vinkelmaskin, mm... och en brå brandsläkare om man aldrig tidigare har svetsat på en bil.
