6751
Öka spelprestandan?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
23 november 2008
Hejhej,
tänkte försöka peta upp spelprestandan i burken lite,
jag ger er mina specs, så kan ju ni komma med förslag som skulle göra "större" invärkan.
* XfX nVidia 8800GTX  768Mb
* AMD Athlon 64 X2 5000+   2,6Ghz
* 3Gb Corsair 533Mhz DDR2
* ASUS M2N Motherboard (green)
* PSU 630W / ~40A
Så som jag ser det är det antingen CPU eller RAM som kunde göra skillnad, men hur mkt? skulle det vara märkbart? Och vilka delar ska jag byta till isåfall? Förslag runt 1K välkommnas:)
Senast redigerat av LeafBox (24 november 2008)
Knegare
719 Inlägg
24 november 2008
Vad ska du spela för typ av spel?
William 2009-02-20
8 932 Inlägg
24 november 2008
Med den budgeten så blir det ingen som helst skillnad.
Ser heller ingen anledning till att "uppgrader" datorn så länge den fungerar till det du använder den till.
Senast redigerat av Hamilton (24 november 2008)
Fotograf på Tierp iDag
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
alltså,  far cry 2/ Crysis i 1280x1024 @ MAX Evrything
iförsej klarar den ju det redan, men skulle gärna vilja tjäna ngra fps och få saker och ting att flyta på lite bättre
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
Jag förstår vad du menar, men jag är en entusiast. hög upplösning och många fps är viktigt för mej tongue
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
24 november 2008
du kan ju  ta å köpa nytt nätagg  lr byta kylare i hela burken så du kan klocka upp grafikkortet minnena å prollen lite  så kmr den klara sig lite längre  smile  de gör jag då min dator inte pallar nyare spel bara klocka upp den lite å testa sig fram smile
804 Inlägg
24 november 2008
1280*1024? lol Inget under 1920*1200 är något att ha.
Försök hitta ett till beg. 8800 och stoppa i och kör sli, det är nog det som gör mest för spelprestanda.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
""""1280*1024? lol Inget under 1920*1200 är något att ha."""
Du, min jävla skärm pallar inte mera tongue
1 814 Inlägg
24 november 2008
jag skulle satsa på bättre processor eller klocka den du redan har, klocka grafikkortet med wink
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
24 november 2008
En ny CPU hade gjort skillnad, köp antingen Dual eller quad core med minst 3.0Ghz. Tror att din CPU är en flaskhals för ditt grafikkort.
RAM minnet räcker antagligen, Kör själv på 3GB 675Mhz Corsair med låga timings (CL3/4), mer än tillräckligt för spel.
Nytt nätaggregat kanske du får skaffa om du ska köra SLI med GTX. (beror på märke också)
Senast redigerat av supersupra87 (24 november 2008)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
nå SLI gtx blir det inte, orkar inte med såntdär  jjust nu:P
men jag satsar på att klocka processorn nu, dom var tydligen väldigt klock-vänliga och gick att få upp i 3Ghz, beställa ny cpu kylare i veckan.
om det inte löser sej så blir det antagligen ny processor senare oxå.
tänkte på det tidigare att min processor är flaskhals till grafikkortet, man vill tro det iaf
1 814 Inlägg
24 november 2008
Glöm inte att stabilitets testa med program såsom 3dmark, prime96 eller (bästa-->) Fold@home cpu
håll koll på temperaturer genom Core temp
Fisketokig
2 997 Inlägg
24 november 2008
Inte så mycket värt att byta enstaka delar i den burken.
Klocka CPU och Grafik så mycket det går och kör tills du känner att den inte hänger med.
Se över drivrutiner och dyl samt patcha spelen för att tjäna lite prestanda kanske.
Ska du köra nya spel i höga upplösningar och höga fps så är det större budget du behöver och köpa nytt moderkort, minne, cpu och grafikkort när det blir dags att göra något.
I förhållande till prestandavinst:pengar så är det inte värt att uppgradera detta.
Möjligen om minnena blir flaskhals i förhållande till möjlig klockning. 4GB nya minnen är inte farligt dyrt.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
Skulle du kunna fixa download link till Fold@home? smile
Vad säger ni om "Omega Drivers"
Bra eller Anus?
http://www.omegadrivers.net/about.php
*När man klockar CPU så följer RAM efter, så att det blir flaskhals efter klockning tror jag inte
1 814 Inlägg
24 november 2008
http://folding.stanford.edu/English/Download den längst upp är nog den du ska ha wink
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
tackar big_smile
För övrigt, ingen som vet ngra rekommenderade clockfrekvenzer för processorn? roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 november 2008
Som tidigare nämnts så är nog bästa och billigaste prestandaökningen på den datorn att montera nya rejäla kylare på GPU & CPU och sen klocka! smile Komponenterna är ganska så bra avvägda mot varandra så att byta ut någon enstaka kommer nog inte att gr några stora fördelar.
Rekommenderade klockfrekvenser på grafikkortet är dom som du har nu. wink Men sen så går olika kort att klocka olika mycket, ofta beroende på kylning och spänning till kärnor, version av korter och vad för komponenter som sitter på. Enklaste sättet är att testa, öka GPU och minnen med några Hz och kör ett test. Blev det stabilt och bra? Testa att öka lite till. Blev det dåligt med artifakter och framedrops och överhettning, sänk frekvenserna. smile
Jag har själv testat Omegadrivers drivrutiner förut men blev inte särskillt imponerad, Nvidias egna var klart bättre och stabilare. Jag brukar ta mina från laptopvideo2go då man kan få dom senaste och ofta optimerade till just ditt grafikkort (gäller dock enbart bärbara). Annars så fungerar det bra med dom senaste från Nvidia.com också.
Lycka till med klockandet! smile
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
Ja, tack så mkt
Men nu tänkte jag på CPU tongue
Alltså, tex,
3,2Ghz stabilt med dessa inställningar
eller är det för stor skillnad imellan olika specs för att kunna säga så?
finns det ngra program som kan räkna ut detta själv?
ungefär som nVidias nTune
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 november 2008
LeafBox skrev:
Nu tänkte jag på CPU tongue
Alltså, tex,
Samma sak gäller det, testa. smile Klockfrekvenser som fungerar garanterat är dom som du har nu, men för optimala så finns det ingen som kan säga på rak arm att så ska du köra, utan det beror på vilken batch din processor är ifrån (när den är tillverkar, vilken lina osv) samt hur pass bra kylning du har. Bara för att nån annan har fått upp en "likadan" processor i 3Ghz så behöver det inte betyda att din klarar av det, men samtidigt så kan din klara en hel del mer också.
Om du använder ett program för att kocka processorn (vilket är vanligast) så  bruka man kunna ända FSB och multippeln manuellt, programmet räknar sen ut den slutliga klockfrekvensen.
LeafBox skrev:
Och för GPU har ju nVidia sitt nTune, det klockar ju själv, men hur gör man för att spara dom klockfrekvenserna så att dom aktiveras när datorn/spel startas????
den frågar ju efter den gjort "självjusteringen" klart ifall man vill spara, "ja", sen när man startar om datorn är klockningen borta iaf, hur kan man åtgärda detta?
Det kockr själv ja, men det brukat gå att klocka en hel del till. Jag kunde tex dra upp GPUn klocken 50MHz till och minnesklocksen 200Mhz... För att datorn ska köra på dom klocksen även vid nästa uppstart så brukar man få lov att kryssa i en liten ruta, kan dock vara så att den inte finns med i din version av nTune, men den borde då ligga på samma ruta som klockfrekvenserna.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
använde mej uttav google cool hittade detta angående spara inställningar i nTune, kanske hjälper andra, så jag postar länken här
http://www.overclock.net/nvidia/166707- … ntune.html
har listat ut hur jag ska göra med GPU
Men jag vill ogärna fiffla med BIOS inställningar roll
Vad heter dessa "vanligt" program man brukar använda för att lättare överklocka CPU?
Har tidigare fått förslag på
AMD Overdrive - men då krävs Phenom processor
AMD Fusion - Men det programmet litar jag inte på, samt att den stänger av en massa program som den anser är "onödiga"
Andra alternativ?
