6719
Öka spelprestandan?
8 932 Inlägg
24 november 2008
Du måste fippla i Bios för att överhuvudtaget kunna klocka CPU´n. och minnena.
Föreslår att du läser på sweclockrers om hur du ska gå tillväga.
http://www.sweclockers.com/
Läs även vilka risker du tar när du fipplar med Bios.
Av egen erfarenhet så vet jag att det inte ger mycket att klocka, inget du märker i ditt vanliga användande.
Skillnadena märks bara i benchmark och jag använder mina datorer till annat än just benchmark prg.
Fotograf på Tierp iDag
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 november 2008
http://www.sweclockers.com/.
Jag vet att bios måste ändras, men det finns ju uppenbarligen mjukvara som kan, åtminstonde underlätta, det hela.
Program som istället för att behöva sitta en massa direkt i bios, tillåter en sköta det hela från skrivbordet.
Vad heter dessa?
Och jag har redan läst på swecklockers roll
Hittade detta,
http://www.techpowerup.com/systool/
skulle det här programmet gå att lita på?
Den gör ju exakt det jag beskriver att jag vill att den ska göra, sen med inbyggt stresstest + att man kan köra ettt separat stresstest för att var på den säkra sidan.
Senast redigerat av LeafBox (24 november 2008)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 november 2008
Ett par rejäla minnen, typ Corsairs Dominator 4gb @ 1066mhz, borde väl sätta lite fart på den jämfört med det han har nu? Kostar runt tusenlappen iaf. +Att klocka CPU och GPU.
Sen hade en stor trevlig skärm med rejäl upplösning passat eftersom han tyckte det var viktigt och den gamle "bara" klarade 1280*1024?
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
25 november 2008
"Högprestanda" minnen är inte så "högprestanda" egentligen, tjänar inget till med 1066Mhz förutom i 3Dmark, PCmark m.m. Får väl 1-2fps extra jämfört med 667mhz. Som sagt, GPU eller CPU tjänar man flest fps på.
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
12 086 Inlägg
25 november 2008
Vem fan köper en AMD 2.6ghz idag?
Jag köpte min 3.02ghz för över 1 år sedan..
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 november 2008
Jag har ju inte köpt en nyligen hmm
vet inte vart du fick den idén, den har jag haft ca 2 år, och då fick jag den av min mor, så jag vet inte ... ...
om det nu var det du syftade på vill säga
Senast redigerat av LeafBox (25 november 2008)
1 814 Inlägg
25 november 2008
Känner flera som (som jag själv) kan en hel del om datorer och när man ska exempelvis bygga en HTPC behövs ingen bra prolle utan ett bra grafikkort(antingen inbyggt på MB eller separat) kan sköta all dekodering. typ som 780GX från Ati. då kan man ha en billig prolle som man underklockar för att köra på lägre spänning Vcore.
Senast redigerat av expect1991 (25 november 2008)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
25 november 2008
Medans det hära ändå är igång.
min GPU är 63*-72* i idle, har alltid vart och ska tydligen vara så oxå på dessa kort, men på senare tid har den börjat överhetta med 85*+
och eventuellt stänga av sej själv... jag har INTE klockat kortet ännu,
jag har en fläkt som jag kan montera, hur borde den sitta för grafikkortets bästa?
finns det ngra andra sett att sänka temp?
och nej, jag har inte, och vill inte ha, datorsidan på chassit.
