6970
Inomhustemp i lägenhet
379 Inlägg
24 november 2008
Någon som har koll på vad inomhustemperaturen i lägenheter ska ligga på? Huset är från -50 talet. Just nu har jag en temperatur på 16 grader i sovrummet. Dock mätt med en enkel termometer
Men jag fryser som en hund! Kan ju inte vara rätt?!
Var kan man få tag på information om vad som är rekommenderat?
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
8 932 Inlägg
24 november 2008
Socialstyrelsen har rekommendationer för temperaturer inomhus.
För en bostadslägenhet rekommenderas 20 – 23 grader inomhus. Under 18 grader betraktas som ”olägenhet för människors hälsa”, likaså om golvets yttemperatur understiger 16 grader.
Källa: Hyresgästföreningen
Senast redigerat av Hamilton (24 november 2008)
Fotograf på Tierp iDag
BMW ///M3
404 Inlägg
24 november 2008
vi har alltid minst 20grader här iallafall
3 059 Inlägg
24 november 2008
Brukar ju rekomenderas 18 grader i sovrum och 20 i övriga rum..
16 grader hade jag aldrig godkänt..
Varför undrar du föresten? Går det inte att få varmare med alla element igång på fullt? Drar det från fönster och dörrar? Ska du klaga till hyresvärd?
7 283 Inlägg
24 november 2008
Nu har jag en termometer på min klocka så vet inte om den stämmer.
Den står iaf på 23.8 och då är det lite småsvalt och skönt i rummet.
Sleeper
3 084 Inlägg
24 november 2008
" MAN är väl VIKING! "
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
249 Inlägg
24 november 2008
Jag hade runt 19 grader i min lägenhet, sen fixa dom elementet i vardagsrummet och tätade fönster osv.. så nu ligger tempen runt 23.
Startade en likadan tråd och snittet verkar ligga runt 21 grader på garagets hemtemperatur smile
1 814 Inlägg
24 november 2008
det ska inte vara nuder 20 i en bostad någonsin, klaga hos värden tongue
1 002 Inlägg
25 november 2008
jag har alla mina element på fullt ös och idag på morgonen när jag kom hem från jobbet hade jag 17 grader..
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
25 november 2008
I lördags hade jag 16 grader, det måste ha varit fel någonstans ty söndag hade vi 21 ingen.
Isovrumet, element är alldrig på, fönstret är alltid lite öppet och har 17 grader. man sover bättre.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
379 Inlägg
25 november 2008
Har varit kallt ett tag ute och tänkte att hyresvärden har väl inte hängt med riktigt. Hade ingen termometer då men nu har det gått ett tag och jag fick låna en enkel termometer. Nu kl 0822 är det 15.5 grader. Har alla element på fullt. Bor i en två, finns element i hallen, köket, sovrummet, toan och i stora rummet alla står på max. Är ju gammalt hus med gamla element som är vattenburna
Och ska ringa nu till hyresvärden så får vi se vad de säger
Homer "Wohoo!"
Homer: "Doh!"
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
25 november 2008
Är elementen varma nåt alls då? För om dom spettar på med värme så läcker ju värmen ut och kylan in nånstans?!
Men är elementen inte ens varma kasnke dom behöver avluftas..?!
Senast redigerat av matteeee (25 november 2008)
/Mattias
379 Inlägg
25 november 2008
De är ljumna. Och jämt över hela elementet
Har skickat in en felanmälan nu så vi får se hur det går
Tur att man har flickvän att värma sig med smile
Homer "Wohoo!"
Homer: "Doh!"
blacken
25 november 2008
Om du har termostater på elementen,så ta bort dom och se ifall det blir lite klös på värmen. och om du har termostater på elementen så kan det vara den lilla piggen som sitter på/i elementet som har kärvat fast prova att trycka in den med ett skedskaft,tång eller dylikt, den ska röra sig obehindrat och jämt samt fjädra utåt av sig själv. prova även att dra i den med en tång ifall det inte rör sig när du trycker på den..
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
25 november 2008
I min lägenhet svettas man nästan, trots att jag har slagit av flera av elementen... fan va skönt och ha runt 16 grader när man ska sova.... Ska vi byta? big_smile
3 714 Inlägg
25 november 2008
jag har ca 21-22 grader på vintern och ca 25-30 grader på sommaren
hur gött som helst smile
