8841
Hjälp med att räkna ut vad för motstånd som behövs
819 Inlägg
25 november 2008
Jag skulle behöva hjälp med att räkna ut vad för motstånd som behövs.
Det är så att jag ska byta blinkerslampor, dom nuvarande är på 21 watt. Och de nya 6 watt.
Om man bara sätter dit dom utan motstånd så lyser de konstant istället för att blinka.
Därav att jag behöver ett motstånd.
Så om någon vänlig skäl vet vad jag ska använda mig utav får ni gärna säga till smile
Tänkte köpa sånna här jättesmå motstånd som man har till led dioder och löda dit.
//Andreas
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
1 062 Inlägg
25 november 2008
Motståndet ska förbruka 21-6=15W.
P=U*I ger 15W/12Volt=1,25A
U=R*I ger 12/1,25=9,6ohm
Men tänk på att det blir ett ganska stort motstånd. Visserligen blir belastningen inte speciellt långvarigt så man kan nog gå ner en hel del i effekttålighet.
EDIT: Läste igen och ser att du skriver små motstånd att löda dit. GLÖM det! Du behöver motstånd som pallar med iaf 10W och de är inte så små tyvärr.
M.V.H.
Senast redigerat av AndreasPlars (25 november 2008)
2 665 Inlägg
25 november 2008
Nya lampor på 6w. Det kommer nog inte att synas när du blinkar.
Att sätta dit ett motstånd bara för att värma bort lite effekt fattar jag inte meningen med????
1 062 Inlägg
25 november 2008
Meningen är givetvis att få blinkersreläet att fungera igen. Ett alternativ är att byta till ett elektroniskt relä men det KAN vara lite klurigare att få till..
M.V.H.
