12749
Kamrem byta vid osäkerhet ? (bild från boken)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 november 2008
Tjenare ! köpte nyss min S4 och den är servad med stämpel från audi verkstad vid 12000mil vilket ska innebära kamrems byte, vattenpump och termostat.
Men nu var det en kille här på garaget som hade känt förra ägaren, och han sa att dom hade tyckt att det var nått skumt med det där, vilket gör mig väldigt osäker då bilen är en import (såklart)
Så ska man göra det för att vara på säkra sidan ? går det att kolla på något sätt om det är bytt ?
Finns det något kännetecken på att det inte verkar vara gjort ?
Det gäller alltså S4an
// Emil
Senast redigerat av tsdi (25 november 2008)
3 235 Inlägg
25 november 2008
Litar du inte på en stämpel från Audiverkstad kan du alltid ringa verkstan och kolla vad de har gjort med bilen.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 november 2008
Okej ! tänkte på det med, men stämpeln är gjord i italien där av att jag var lite mera osäker, men det kanske går att kolla upp det ändå ?
3 235 Inlägg
25 november 2008
Oj då...
Om du är osäker på om kamremmen är bytt är det bäst att investera i en ny en. Går den av blir det mycket, mycket dyrare.
Men hör med verkstan först om du har möjlighet.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 november 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/509212_ejkica.jpg
Texten i boken, står det antagligen nått om kamremmsbyte där i början ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11105/509213_t697wu.jpg
Vad betyder det som är tillagt i 10000mil servicen ? det är ju precis samma ord som nämns i förra bilden ang 12000mila servicen ? är remmen bytt redan vid 10K mil ?
1 059 Inlägg
26 november 2008
audi kan ju kolla historiken,brukar gå o muta med fikabröd:)
är dom osäkra så byt. kostar väl ca 15-18 på vag men ca 60 000 om remmen går av.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
19 Inlägg
27 november 2008
nja inga 15-18 ja brukar göra det för 3 plus material men man ska helt klart byta rem vid minsta osäkerhet det blir billigast så
1 059 Inlägg
27 november 2008
oki så du gör ett byte på v6 biturbo med stora servicen för 3 k med stämpel från vag o garanti?
samarbetspartners
Pm för info
