13898
Något spec man ska tänka på vid avställning under vinter halvåret??
Licens Svetsare
219 Inlägg
27 november 2008
Är det något mer o tänka på vid avställning under vinterhalvåret än att plocka bort batteripolarena och lägga enris på bilmattorna?
mvh svensson
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
27 november 2008
Ha 1-2 torrbollar i bilen och ha en ruta lite öppen så det kan ventilera.
624 Inlägg
27 november 2008
det beror ju på var du har bilen avställd..torrt/fuktigt varmt/kallt
min bil står avställd från slutet av september till slutet april.
stod i ett kallt litet villagarage förra vintern,jag gjorde inte ett dugg,bilen startade perfekt sen på våren..
står nu hemma i stan i källaren (varmt) och har endast tagit bort batteriet.
skullle petat in en torrbollen när jag stod i villagaraget men det blev inte så.
vissa säger att man skall fylla tanken full för att undvika kondens...
jag hade typ 15l kvar i min men märkte inget.
är väl smaksak förutom batteriet och hur förvaringen går till
who´s the man?
BASS GLAD
1 383 Inlägg
27 november 2008
kompisen hade en saab 9000i som stå ute i 2 år ...
vi fick för oss att den ska vi ha igång smile
enda vi behövde göra sätta ditt en tomgångsmotor för någon jävel som stulit sen nytt battrei sen vredvi på nyken VROOM  SA de inge problem smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
En gång till nu
760 Inlägg
27 november 2008
1: tvätta av bilen från salt om möjligt även en högtrycksspolning under bilen oxxo.
2: enris är ju bra för å hålla mössen borta, alternativ damsug bilen noga så mössen inte känner nån matlukt.
3: tanka bilen helt full, man kan klara sig, eller så blir de kondens i tanken å vatten/bensin e ju inte askul å ha.
4: ställ upp bilen på pallbockar så inte bilen står på däcken hela vintern, då blir dom platta å helt okörbara till våren.
5: koppla loss batteri, om möjligt undehållsladda de under vintern.
sen finns de säkert 1000 saker till man kan göra men de va väll grundläggande iaf detta.
Cheers!
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
12 086 Inlägg
28 november 2008
Ställa bilen på pallbockar i 4 månader är verkligen overkill.
Har man så gamla skitdäck så de inte klarar det bör dom bytas ut av andra anledningar.
Jag tog ur batteriet och ställde in den i en stor lokal med asfalterat golv.
