11219
Ford Sierra tuta
13 Inlägg
2 december 2008
Hej. Någon har brutit sig in i sierran och försökt sno den. Då har de såklart vart och klippt kabeln/kopplat ur den, men jag har lite svårt att hitta sladdarna. Tutan på Sierran är väl den där snäckliknande svarta saken längst bak i motorutrymmet uppe till vänster? Kan det stämma eller är det något annat? Är van med att tutan sitter längst fram. I vilket fall går det en grön kabel och en röd tillsammans. Sen slutar den gröna vid en liten plastpryl. Efter det går den röda vidare till en lite metalklo liknande sak som inte sitter någonstans. Kan det vara den som är urkopplad? Vart ska den sitta någonstans då? Eller är det något annat som inte är rätt ? Tacksam för hjälp!
3 354 Inlägg
2 december 2008
hade för mig att tutan satt nere bakom kofångaren?
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
2 024 Inlägg
2 december 2008
Har ett svagt minne att om bilen har fords originallarm monterat så sitter det ett extra signalhorn där uppe som bara är till larmet. Detta larm brukar allt som oftast vara urkopplat eftersom det mest bara strulat.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
13 Inlägg
2 december 2008
Hm, har ett sånt där alarm där det är en magnetisk bricka i fönstret med en tiger, och sen har man en annan bricka som man lägger mot den på utsidan av vindrutan så börjar den blinka. Men då kanske det är originalalarmet som är urkopplat sen tidigare. Men helsike, kunde inte hitta tutan. Tittade runt överallt i motorutrymmet, men måste väll missat den då. Vet någon vad som är fel? Larmet är ju definitivt urkopplat. Larmbrickan blinkar ju, men den låter inte när man öppnar dörren, så jag gissade på att den var kopplad till tutan som i sin tur var urkopplad, men testade aldrig tutan, men jag får väll leta vidare.
Så ser den prylen jag hittade ut. Men
http://www.lastbilsgrossisten.se/includes/languages/images/tr90.jpg
Senast redigerat av Piriripak (2 december 2008)
13 Inlägg
2 december 2008
Förresten, vad skulle tjuvarna mest troligt göra för att koppla ur tutan? Har vart och tittat där flertal gånger efter tutan, och det enda jag hittar är grejen ovanför. Hittar inget under kofångaren eller i motorutrymmet. Enligt polisen så var dom iallafall och pillade i motorutrymmet så som jag hörde det. Tutan fungerar alltså inte, har testat att trycka på ratten, och eftersom larmet inte heller låter så kan man ju anta att det inte är vid ratten som det är urkopplat utan närmre själva tutan, men jag vet inte riktigt vad jag ska leta efter
13 Inlägg
2 december 2008
Ingen som kan hjälpa med att säga vart tutan sitter/hur den är kopplad så att jag kan hitta vart det är urkopplat?
Kokar ris
923 Inlägg
2 december 2008
tutan sitter väl fram, bakom stötfångaren? tyckte jag såg tutan där senast idag på min sierra när jag hade den upphissad.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
13 Inlägg
2 december 2008
Men vad sjutton. Jag hittar den inte. Går det att se den ovanifrån? De måste ju ha klippt/kopplat ur den uppifrån antar jag. Tror inte det är lätt att komma åt under när den ligger på marknivå. Får  väll kolla mer i dags"ljuset".
3 354 Inlägg
2 december 2008
får titta underifrån. sitter i högra änden om jag minns rätt.
13 Inlägg
3 december 2008
Hittade den, fick krypa under den, mysigt;) Den är urkopplad från metallskivan där sladden ska kopplas som det ser ut. Sladden som ska gå till tutan är inte där och jag tror inte att jag kan hitta den. Vartifrån ska sladden komma? Färg? Något sätt att hitta rätt? Kan det vara denna möjligtvis? Trodde först att den gick till original alarmet och var urkopplad därför, men är osäker. Den når ner till tutan iallafall.
https://www1.garaget.org/archive/105/104218/122967/122967-1150329.jpg
https://www1.garaget.org/archive/105/104218/122967/122967-1150330.jpg
Ursäkta kvaliten, mobilen....
Om det nu är vad jag tror det är, en sån kontakt som ska glida på kontakten på tutan så är den där grejen på sladden helt inpröjad, men det känns konstigt, kan det vara den? Bör man testa att vika ut den med en mejsel? Utöver det, måste tutan inte ha någon jord? eller får den det genom att vara fastskruvad i karossen?
Senast redigerat av Piriripak (3 december 2008)
13 Inlägg
5 december 2008
Ja, då var jag där idag igen och bestämde mig helt enkelt för att testa med den sladden jag tog bilder på. Tog en liten spårmejsel och drog ut biten längst ner som såg indragen ut som om de tagit en tång och vridit in den, satte på den på tutan, testade att öppna dörren med larmet på och vips:) Så tack för att ni sa var tutan var, det fixade sig;) Nu är det bara att ta sig till skroten och hitta dörrlås
